		Fahrzeug-Dekodierer für ca. 99 EUR
		01.06.2009 -
Bis auf zwei Dekoder aus Österreich, auf deren Bezahlung ich nun schon
2 Wochen warte, sind alle bezahlt.
Es gibt keine weiteren Platinen.
01.04.2009 -
43 Bestellungen, alle bezahlt..
55 Platinen wurden geliefert, das heisst, ich habe noch 12 Platinen übrig.
Produktion hat begonnen, aktueller Stand meist am Ende des Threads.
*** 02.01.2009 - 09:00 ***
Ab 30 Bestellungen geht bekanntlich die Bau- und Auslieferungsphase des Dekoders
los. Ich mache folgendes Angebot: Wenn bis zum 15.01.09 etwa 50 Bestellungen eingehen
(wenns nur 45 sind, solls mir auch recht sein ^^), wird von Anfang an POCSAG und Meldungs-
ausgabe dabei sein.
Ich denke das bei 54 "ich nehme einen" Stimmen und 30 "vielleicht" Stimmen diese
Zahl möglich sein sollte, gerade unter dem Meldungsausgabe-Aspekt.
*** ENDE 02.01.2009 - 08:50 ***
*** AKTUELLE NACHRICHT HIER ***
Moin.
Also, da der Andrang ja doch etwas grösser ist, hier eine aktuelle Information, Stand ist 20.12. 00:30 Uhr.
Das Privatprojekt bezieht sich auf ein mobiles Gerät, welches FMS und ZVEI dekodiert, mit
einem Firmware-Update Mitte 2009 wahlweise ZVEI oder POCSAG.
Ausgabe der empfangenen Daten auf einem Touchscreen-Display 128x64 Zeichen, blaue
Hintergrundbeleuchtung, weisse Schrift. Der Touchscreen ist zum scrollen der Nachrichten
gedacht, ebenso wird eine Art "Boss-Key" das Display per Touch auf "neutral" schalten und
die Dekodierungen verstecken.
"Eingabe" der Daten über Funkgerät oder Empfänger per Klinkenbuchse (max 1.8Vss)
Es ist eine serielle Schnittstelle zur Konfiguration vorhanden, hier werden die Festtexte über
ein einfaches Terminal programmiert. Der Speicher für Festtexte würde auf 16 kByte erweitert,
es lassen sich also etwa 800 Festtexte speichern.
Der Speicher wird automatisch und dynamisch vergeben. Sowohl Festtexte als auch Alarm-
Einstellungen und -Klingelton werden im nichtflüchtigen Speicher gesichert.
Weiterhin ist eine serielle Schnittstelle vorhanden, um empfangene &TRN-Daten an ein
Navigationssystem zu übergeben. Ausser der &TRN-Datenausgabe ist keine weitere Daten-
ausgabe möglich bzw. geplant.
Eine gelbe Alarm-Leuchtdiode und eine Alarmmelodie kann über die Konfiguration eingestellt
werden. Es ist nur eine "Melodie" möglich, evtl. in Firmware-Updates mehr. Jedem Festtext kann
"Alarmauslösung" zugeordnet werden.
Die Baugruppe wird mit Gehäuse und Anschlussbuchsen geliefert, wahlweise als Bausatz oder
fertig aufgebaut. Der Preis ist derselbe. *EDIT* Ohne andere Meldung gehe ich davon aus, das
eine aufgebaute Gruppe gewünscht wird. - Ach ja, es wird ein anderes Gehäuse geben als das
ursprünglich angekündigte. Das neue wird flacher, aber etwas länger/breiter sein. Foto folgt bald.
Verbindliche Bestellungen bitte per PN.
Pflichtangaben sind Name, Lieferadresse, Email für Rückfragen.
Zahlung per Vorkasse per Paypal oder Überweisung, entsprechende Daten stelle ich an
die angegebene Email-Adresse zur Verfügung.
Achtung! Erst, wenn mindestens 30 Bestellungen verbindlich eingegangen und bezahlt sind,
werde ich die Bestellung machen, da ich nicht alles in Vorkasse produzieren kann.
Preise:
Unter 50 Bestellungen: 99 EUR zzgl Versand
Ab 50 Bestellungen: 95 EUR zzgl Versand
Ab 60 Bestellungen: 89 EUR zzgl Versand
Ab 90 Bestellungen: 79 EUR zzgl Versand
Versand: 5,90 EUR Porto + 1 EUR Verpackung = 6,90 EUR, versichertes DHL-Paket
Bitte denkt daran, das die PN-Kapazität hier im Forum begrenzt ist, wenn's mal
nicht gleich klappt, ich versuche die Mails innerhalb 24 Stunden mehrfach zu leeren ;)
Bestellung wie gesagt ab 30 Bestellungen/Geldeingang - sollten diese bis Anfang Januar
zustandekommen, wird das Gerät Ende Januar bei euch sein - abhängig der Lieferzeit der
Bauteile - aktuellen Stand wird's hier im Thread geben.
Gruss,
Tim
*** ENDE AKTUELLE NACHRICHT ***
Moin.
Heute muss ich doch mal ne Umfrage starten ;)
Ich hab mal als Bild angehängt nen POVRAY-Bild einer 78x70mm Platine,
die unter ein ebenfalls 78x70mm grosses Touchscreen-Display mit 128x64 Pixeln
geschraubt wird. Das ganze soll dann in ein Bopla ET210 Gehäuse von 80x82x57mm
verbaut werden. Habe leider kein Bild vom Bopla gefunden, das ich hier verwenden darf,
aber es ist eigentlich nur der Gehäusetyp, den man vielleicht von Aufbau-NATO-Funksteckern
kennt.
Die Idee kam mir, als ich eine alte Handy-Scheibenhalterung fürs Auto gefunden hab, sowas
mit Saugnapf wie beim Navi, nur das man die "Handyplatte" abnehmen konnte und daran dann
ein passend gebohrtes Gehäuse klebt/clippt.  Naja, ein Forenmitglied aus einem anderen Thread
ist an der Idee nicht ganz unbeteiligt, später dazu mehr ^^
Am Ende kommt damit visuell ein Gerät raus, was vielleicht von weitem erstmal wie ein über-
grosses Navigationsgerät o.ä. aussieht, aber nicht danach, was es wirklich ist.
Ein FMS/ZVEI-Dekoder, der über einen Klinke-Eingang mit Signalen versorgt werden kann,
z.B. von einem Scanner oder FuG - erstmal ist hier vollkommen gleich, ob für Amateurfunk,
CB-Funk oder (böse wäre ein Nutzer) für BOS-Funk.
Es wäre ein reiner Dekoder ohne Sendefähigkeiten!
Nun ist die Frage, ähnlich wie beim FME-Tester: Will überhaupt jemand sowas haben ?
Bei 10 Leuten wäre man bei ca. 99 EUR zzgl Versand, das ganze ist so straff kalkuiert,
das eigentlich nur die Rabatte bei der Platinenherstellung den Preis günstiger machen
werden.
Da hier ab und zu auch durchschimmert, das ich gewerblich mit sowas zu tun habe, möchte
ich hier ganz klar sagen: Das ist ein Hobbyprojekt aus der Freizeit, ich werde nichtmal die
vorhandenen Firmware-Schnipsel aus Firmenprojekten verwenden - geht auch gar nicht
aufgrund der anderen Prozessorarchitektur ^^
Leistungsumfang:
* 128x64 Pixel grafikfähiges Display mit Touchscreen
* Dekodierung von Daten nach FMS-Standard (Status, Folgetelegramm, FMS-Text)
* Dekodierung von Tonfolgen nach Tabelle ZVEI-1, ZVEI-2 und CCIR oder eigene Tabelle
* 8 kByte nichtflüchtiger Speicher für Substitution ( aus den FMS-"Adressfeldern" wird ein
Klartextfahrzeug) - etwa 400 Substitutionen möglich.
* Alarm-LED bei Erkennung von bis zu je 16 Kennungen ZVEI oder FMS
* "Polyphone Klingeltöne" durch 4 bit DAC bei obiger Alarm-Auslösung - interner Lautsprecher
und externer Anschluss an Line-In von Autoradio möglich
* POCSAG anstelle ZVEI möglich durch Firmware-Update - aber das nicht vor Mitte 2009.
Also, Ring frei ;)
Tim
*EDIT*
Alle empfangenen Daten werden in der Reihenfolge, wie sie empfangen wurden, zeilenweise
gruppiert ausgegeben. Per Touchscreen kann gescrollt werden.
