Moin,
ich habe versucht mein FMS32 unter WinXP zu starten.
Leider kommt immer die Meldung 'Laufzeitfehler 7'.
Kennt Jemand eine Lösung für das Problem?
DOTN
Moin,
DOTN
also bei mir (und auch anderen) läuft sowohl FMS32 als auch der Editor unter WinXP. Versuchs mal mit ner Neu-Installation.
Welche Version von FMS32 hast DU?
die Version an sich ist ziemlich egal, denn vom Grundprinzio her ist jede gleich, es sind nur Detailverbesserungen, die geändert wurden.
Ein Laufzeitfehler deutet eigentlich auf ein Fehler mit Dateien hin. Hast Du mal kontrolliert, ob die BIN-Dateien und die Dateien, die FMS während des laufenden Programms beschreibt das Attribut "Schreibgeschützt" haben, dann gehts natürlich nicht.
Moin,
der Fehler scheint doch von der Version aus zu gehen.
Ich hatte noch die 2.8, dort lief es nicht.
Nach dem ich nun auf die 2.9 aufgestockt habe, läuft alles einwandfrei.
Trotzdem, DANKE an alle.
DOTN
Hallo Leute.
Also ich habe die Version 2.2.8 bei mir drauf und sie läuft unter XP Hervorragend.
Da hätte ich aber noch eine andere Frage. Wenn man einen Ton beim Sprechwunsch einstellt, kommt bei XP immer ein Telefonläuten. Jetzt sagt ihr sicher das muß man in der Soundeinstellungen von der Systemsteuerung einstellen ABER, das hatte ich getan. Ich habe sogar alle einstellungen rausgenommen und es kommt immer noch dieses Telefonläuten.
Weiß da jemand Rat??
diese Einstellungen kannst du in der Registry vornehmen. Erklärung folgt, wenn ich zu Hause bin und nachschauen kann.
Hallo !!!
Bei mir funktioniert die Version 2.2.8 richtig gut. Ich habe allerdings erst die 2.1.2 installiert und dann die Updates über gespielt !!!
