		Selbstgebauter Testsender funktioniert nicht. Hilfe!
ich habe mir nach der Anleitung (Link)einen Testsender für FME (Bild im Anhang) aufgebaut. Es gibt da nur ein Problem: Es funktioniert nicht.
Ebenfalls irritiert mich der Satz „Die Oszillationsfrequenz des Messsenders wird dabei durch den Abstand der einzelnen Windungen der gewickelten Spule(L) definiert.“
Was soll das bedeuten?
Wie muss ich das Poti einstellen?
Ich bin auf diesem Gebiet nicht sehr bewandert und würde mich freuen wenn mir jemand von euch sagen könnte, wie ich die Schaltung zum in Gang kriege.
Bauanleitung: http://www.funkmeldesystem.de/bos-fu...d/alarmfme.pdf
Make
		Re: Selbstgebauter Testsender funktioniert nicht. Hilfe!
 Also .. Dieser Satz bedeutet das du ie Frequenz ganz grob damit einstellen kannst, wenn du die gewickelte Spule auseinanderziehst oder zusammendrückst. Wie eine Zieharmonika quasi ....
Allerdings ist die Schaltung wirklich sehr sehr schlecht und als Sender kaum geeignet, weil du durch dieses hin und her geziehe nie exakt deine Frequenz treffen wirst.
Wenn du 3 Euro 40 ausgeben willst und kannst, würde ich den "UKW Prüfgenerator" von ELV bestellen. Den kann man mit leichetn Modifikationen astrein als Testsender benutzen. Lötkenntnisse für SMD Bauteile sind erforderlich.
Oder .. Du baust deinen Scanner zum Sender um ... Wenn du einen hast.
Zu beiden Themen wurden hier schon zich Beiträge verfasst .. Such einfach mal ...
