Kennt jemand ein Proggi was mit Digitale Alarme ausgibt
z.B ich geb die 7 Stellige RIC ein und dann gibt der mir die als Sound aus
Wie nen 5-Ton Wiedergabe Proggi
Wo man die 5-Ton Kennung eingibt und der gibt die als Sound aus
Sowas suche ich dringend
Wenn mir da jemand helfen kann oder kennt so ein proggi einmal bitte melden
27.10.2003, 23:01
alarma
leider gibts da (glaube ich) keins.
hatte irgentwas mit zu unsauberer modulation und abgeschwächten flanken zu tun oder so.
Aber mit Hilfe eines HAMCOM modems und poc32 kannst du poc signale erzeugen
27.10.2003, 23:23
MiThoTyN
Was willst du genau ? Die Signale nur hören, oder auch Melder mit auslösen ??
Die Signale ala POC-Geber auf der Soundkarte hörbar machen ist kein Problem. Allerdings kannst du damit keine Melder auslösen. Dafür brauchst du nen speziellen Sender.
28.10.2003, 00:25
Scanfreak
Tach DHL
Nur Signale Hören oder wenn ich zusätzlich den Text eingebe das hören wenns ausgelöst wird!!
28.10.2003, 10:31
Christian
@scanfreak
Da will wohl einer zu "Wetten das !?"
28.10.2003, 11:14
huhu
Wie ist es möglich einen DME auszulösen? Also eine Alarmmeldung auszusenden? War brauche ich? Wie geht es?
28.10.2003, 15:44
MiThoTyN
Also technisch ist das für uns Bastler sehr schwer möglich, da eine ganz spezielle Hardware benötigt wird. Da gehen keine selbstgebauten Testsender von ELW oder Scannerumbauten .....
Das Signal am PC zu erzeugen ist dahingegen sehr einfach. Man kann es nur nicht wirklich benutzen.
Es gibt mit ELS versuche einen POCSAC-Geber zu betrieben. Das hat auch schon paar mal geklappt hab ich gelesen ... Aber das war Glück .. Ein wirklich funktionierender Sender wird hier keine hinbekommen ...
