Auch wennn die Frage vielleicht blöd ist:
Wie kann ich die Fahrzeuge in der Fahrzeugübersicht(Hauptfenster) ändern?
MfG Dirk
MfG Dirk
Hallo Samson
Erklär mal etwas genauer was du ändern willst.
Willst du die Fahrzeuge nur wo anderst stehen haben, oder die Rufnamen?
Bei den Rufnamen mußt du dan aber auch die KFZ/Fünfton/POCSAG- Einträge anpassen.
Dann einfach in der Fahrzeugübersicht auf das entsprechende Fenster klicken. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster dort mit Rechtsklick Kontextmenue öffnen unter Fahrzeug ändern den neuen Namen eintragen.
Bei Rückfragen einfach melden.
Funktionieren dann noch die externen Prozesse, wenn man die Namen geändert hat?
@ Bruno-FF12-EL
Natürlich mußt du die Externen Prozesse dann entsprechend anpassen. Wenn du die Rufnamen in der KFZ-Übersicht geändert hast zeigt er ja die neuen Namen an, denn die alten sind sind ja nicht mehr vorhanden.
Hat funktioniert
Danke für die positive Rückmeldung
Jau, war ja auch nur um evtl. Problemen vorzubeugen. Wieder was dazu gelernt.
Gruß Bruno
