Hi!
Hab jetzt meine fms 32 pro version angeschaltet und den scanner an den line-in eingang gesteckt, hab jetzt nur das Problem,dass ich bei FMS32 pro keinen eingangspegel sehe
Hi!
Tach DHL
Hast du die richtige Soundkarte ausgewählt(wenn mehrerer im rechner)
Hast du im Lautstärkenregler deiner Soundkarte bei Line-In nen Kreuz gemacht Und auch bischen mit dem shieber rumgespielt?
Bei den "Aufnahmeeinstellungen" natürlich. Da muss dann "Auswählen" stehen und da mal nen Haken rein machen ...Zitat:
Original geschrieben von Scanfreak
Tach DHL
Hast du im Lautstärkenregler deiner Soundkarte bei Line-In nen Kreuz gemacht ...
jo thx leute!
da lag der fehler, kein haken vor auswählen gemacht
ach ja: kriegt man diese wiedergabe von der lausprecherbuchse weg?
Hallöchen...
den "Line-In" Regler bei der Wiedergabe ganz runter regeln. Dann funktioniert die Decodierung in FMS-Pro noch aber die Lautsprecher bleiben stumm...
Oder DA (bei der Wiedergabe) ein Häckschen bei "Ton aus" machen ... bringt das selbe ....
jo thx leute ihr habt mir prima geholfn .. klappt jetzt alles nach meinen Vorstellungen
hab noch das problem ,wenn ich irgnden program mit mikro starte, dass der "Auswälen" Haken zum Micro geht! Kann man das ausstellen ,dass er "wegspringt"?
Hallo zusammen!
Ich habe auch das Problem, daß bei mir kein eingangspegel angezeigt wird.
Die Ohrhörerbuchse meines Scanners habe ich mit dem Mikrofonanschluß des PCs verbunden. Ich kann auch alles, was im Scanner läuft, über die PC-Lautsprecher mithören, aber das "FMS32-PRO" hört nix.
Was mache ich da falsch?
