Hallo Leute,
hier noch ein paar Reparaturtipps für alle Bastler mit Hobbyfunkwerkstatt oder ähnlichem... Motorola BMD:
- Lädt nicht: Dioden D3 und D4 def.
- Kein Empfang: Wenn das Gerät bei Mithörbetrieb und offener Rauschsperre ( mit R6 öffnen ) nur leises Rauschen von sich gibt: Mischermodul U2. Kontrolle: Am Pin 5 von U2 (mit moduliertem Träger) Rechtecksignal prüfen (fehlt dann).
- Kein Empfang: wenn ZF-Kreis 17,9 MHz o.k.: --> Kanalquarz.
- Kein Empfang: Y1 messen. (Muss auch ohne anliegenden Träger schwingen)
- Empfang zu schlecht: FL 1 oder FL2 prüfen (17,9 MHz einspeisen). Wenn o.k., ZF an MP 1 messen. Bei zu hoher Abweichung Abgleich mit L6 versuchen. Wenn kein Abgleich möglich ist, Kanalquarz erneuern (zu hoher Drift).
- Empfang zu schlecht/setzt aus: Kalte Löstelle an der LOOP-Antenne.
- Bei Empfang Scheppern im Lautsprecher, wenn Gerät geschüttelt wird: FL4 und FL5.
- Kein Einschaltpieps,Totalausfall: Y3. Wenn nicht, R80 ( dazu Betriebsspannung am Auswerter U6, Pin 35 prüfen).
- Keine NF: Verkabelung und Kontakte an J1 prüfen
- NF stark verzerrt: C34 oder C35 haben schluss nach Masse.
- Wertet nicht aus,Empfang o.k.: R78 prüfen, wird oft beim Rausmachen von Codierstecker beschädigt. Kontakte vom Codierstecker reinigen.
- Wertet ständig aus: Kriechströme auf der Leiterplatte. Gerät mit Kontakt - LR - Spray gründlich reinigen. Lötpunkte der Verkabelung auf der Platinenunterseite prüfen, oft wurden von Seiten Motorola die Drahtenden zu lange gelassen.
- Ansprechschwelle Rauschsperre: Im zerlegten Zustand einwandfrei, wenn Gerät zusammengebaut wird zu hoch: Isolierung der LOOP-Antenne zum Lautsprecherrahmen durchgescheuert oder Schutzkappe vom Kanalquarz def.
