Ich würde gern an ein Fug 9c zwei sprechstellen/arbeitsplätze betreiben. Ist es möglch beide Paralell zu betreiben an zusatzanschluß?TR 1 TR 2 und Sprechen abgesetzt?
Kann mann ein Head set aus dem Pc Bereich benutzen?
Danke für Antworten
Danke für Antworten
Kommt drauf an...
Was hast Du denn für ein Gerät?
Eine Sprechstelle kannst Du ja an der Hörerbuchse anschließen und wenn du eine steckbare Halterung hast die zweite dort.
Du kannst zwei Funkhörer schon parallel schalten doch bitte nicht mit mehr als zwei und die Leitungslänge sollte auch nicht so groß sein.
Mit einer Steckbaren Halterung kannst Du dir auch ne Fernbedienung (PTT,T I, TII;) usw. bauen.
Ich hab ein Headset von Conrad an einem Fug7 und 8 in Betrieb.
Funktioniert super, das ganze noch mit Fußtaster damit man die Hände frei hat.
FUKW
ES handelt sich um ein 9c Motorola mit BG 229c
Wie lang sollte die Leitung max denn sein?
Und was für ein poti kann man nehmen um einen Lautsprecher extern nochmal zu regeln?
Hallo zusammen!
Also ich hab mal nachgelesen.
Bosch, jetzt Motorola schreibt vom Bedienteil zum S/E Gerät nicht länger als 10 Meter.
Für die Fernbedienung nicht mehr als 15 Meter für einen sicheren Betrieb. Fernbedienung gleich Sprechstelle.
Zum Poti: Ich hab einen 1 Kilo Ohm genommen der geht recht gut.
FUKW
Danke für die antworten
würde nur noch gern wissen wie es mit der impedanz des HS Micros aussieht,egal?
Braucht man noch irgendetwas zusätzlich zum anschluß oder kann das micro so an das Fug?
DAnke für eure hilfe
gruß Marco
