Hallo zusammen.
Beim arbeiten im Editor läßt sich mein FMS einwandfrei fahren. Wenn ich allerdings den Editor nach der Speicherung der Daten verlassen möchte, zeigt er mir jedesmal ein Fenster mit dem Text "Laufzeitfehler "75", Fehler beim zugriff auf Datei/Pfad" an.
Die neuen Daten können also nicht übernommen werden. Woran liegt der Fehler? Denn solange das nicht behoben ist, kann ich leider auch keine veränderungen am Programm vornehmen. ;-(
Besten Gruß
Marcus
22.08.2003, 15:08
LF8ELW
Liegt der Editor denn auch im gleichen Pfad bzw. in dem gleichen Ordner wie das Programm?
22.08.2003, 15:34
Bergwacht9902
Hab leider vom Computer nicht so die ahnung.
Jedenfalls kann ich beides über die Starttaste vom PC getrennt aufrufen -> FMS -> das eigendliche Programm
-> oder der Editor
-> oder die Readme Hilfe
Hilft Dir das weiter?
22.08.2003, 15:38
LF8ELW
Versuch mal herauszufinden in welchem Ordner das Programm liegt. d.h. z.B. C:\Programme\FMS\ oder so ähnlich. Wenn dann in diesem Ordner sowohl der Editor als auch das Programm ist, kann es das schon mal nicht sein.
Oder probier mal FMS32-PRO, ob da auch die gleiche Fehlermeldung kommt.
22.08.2003, 15:54
Bergwacht9902
Wenn ich am Startbildschirm den Arbeitsplatz anklicke, dann auf "C" gehe, Programme, auf FMS32 klicke, dann habe ich exakt 21 weitere FMS Dateien/Ordner gespeichert. Sind es die?
22.08.2003, 15:59
LF8ELW
Hast du FMS32 laufen, während du den Editor beenden willst??
Weil wenn ja musst du das Programm schließen und danach den Editor beenden!
22.08.2003, 17:12
Quietschphone
Schau mal nach, ob Deine Code-Dateien schreibgeschützt sind. Wenn ja, dann entferne mal von jeder Datei den Schreibschutz!
23.08.2003, 00:46
Florian Düren
während des Betriebes von FMS 32 kann man nicht den Editor bearbeiten.Denn wenn das der fall ist kommt der laufzeitfehler 75.
Gruß Sascha
23.08.2003, 12:18
Bergwacht9902
Stimmt, habe das FMS-Programm beendet; danach konnte ich einwandfrei den Eiditor bearbeiten. Fehler behoben!
Besten Dank nochmal an alle!!!
