Moin moin,
habe ein Problem mit meinem MEMO! Dieser hat seit einiger Zeit ein großes Empfangsproblem (war sonst der Melder, der immer auslöste)! Mithören ist auch fast nix mehr - tippe mal auf Antenne oder kann das noch was anderes sein.....?
MkG grisu71881
14.08.2003, 00:05
Brian
sind meistens die beiden Kondis C1 und C2
für 4m Ob
C1=47pF
C2=22pF
Beides sind SMD Kondis der Bauform 0805
C1 ist der Kondi auf der Rückseite des Basisprint "hinter" der Antenne
C2 ist auf dem Basisprint [wenn du die Antenne links unten hast undt rechts davon die Kontakte und du schaust auf die ganzen kleinen Gismos (Bauelemente)]
dann ist es das kleine Bauteil ganz links unten.
Vorsicht, nicht nen grobschlechtigen Lötkolben nehmen und einfach mit viel Hitze draufprügel. das geht Kaputt.
Also jemand fragen der löten kann und was davon versteht.
