Hallöchen...
Ja genau das sollte es werden. Nur welchen Optokoppler nehmen damit der Verlust nicht zu gross wird??
Vielen Dank für eure hilfe
Hallöchen...
Ich vermute mal du möchtest eine Galvanische Trennung erreichen. Warum nimmst du dann nicht einen Übertrager ? Ist genau so gut.
Michael
Meines Wissens nach sind Optokoppler für digitale Signale gedacht.
Da ein NF-Signal ein analoges Signal ist funzt dat net.
Da hilft nur ein NF-Übertrager. (1:1)
Gibt in jedem Elektronic-Katalog
Hallöchen...
mhhh,ja. Ich wollte halt deswegen einen Optokoppler nehmen weil ersteinmal ists kleiner und ich kann die Lautstärke noch regeln.
Aber hier ein link:
http://private.addcom.de/a/a-ethiem/tosi2000.html
der hats ndoch genauso getrennt. Deswegen halt...
Schöne Grüsse
Hm...
Hab es mir mal angschaut.
Normale Optokoppler sind das nicht.
Er schriebt:
"Spezielle lineare Optoisolatoren garantieren eine verzerrungsfreie Übertragung des NF-Bandes bis weit über 20kHz in beide Richtungen"
Es sind also spezielle Optische Bausteine die eine lineare Übertragungskennlinie haben.
Hab mal im Conrad so nen Linearen herausgesucht.
Best.:151904-22 Seite 1105 unten links.
Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.de/dat...ptokoppler.pdf
Am besten wäre es du setzt dich mal direkt mit dem Bastler des TOSI in Verbindung.
Hallöchen...
erstmal danke für den Tipp. Ich werde es mal versuchen...
Nicht das mir die andere Variante auch gefallen würde, nur ist der Kostenfaktor bei der Optotechnik fast 5x niedriger...und ich hoffe das es auch läuft...werde mich dann nochmal melden wenn ich eine Lösung gefunden habe.
Schöne Grüsse
