(Erschlagt mich nicht, habe Stunden gesucht und keine exakte Antwort gefunden!!)
Habe mal ein paar Fragen zum RE 227:
1) Ist es richtig, dass beim 10er Gruppenruf (Brücke E) 12345 und 12346 (Schwarz auf 6) auslösen?
2) Welche Tonfolgen werden ausgewertet wenn nicht 10er sondern 100er Gruppenruf (Brücke C) und wie oben 12345 und 12346 (Schwarz auf 6) gelötet sind?
3) Gibt es eine Möglichkeit z.B. 12345 und 1234x, bzw. 12345 und 12xxx mit verschiedenen Alarmtönen auslösen zu lassen? Oder geht nur 12xxx als 2-ton Auswerter und dabei keine vollständige Folge mit anderem Ton?
4)Wenns nur so geht - wie lötet man beim 227 nen 4-/3-/2-ton Auswerter?
Vielen Dank!
26.07.2003, 16:08
Grisuchris
zu 1: ja (natürlich nur wenn grün auf 5)
zu 2: 100er Gruppenruf ist Brücke D.
Dann würde wenn 12345 die normal Folge ist, zusätzlich noch 12365 ausgwertet werden.
E ist der 1000er Grp.Ruf. Dann würde zusätzlich zu 12345 noch 12645 ausgewertet werden.
zu 3: 12345 und 1234x werden mitverschiedenen Tönen wiedergegeben.
2) Welche Tonfolgen werden ausgewertet wenn nicht 10er sondern 100er Gruppenruf (Brücke D) und wie oben 12345 und 12346 (Schwarz auf 6) gelötet sind?
zu 2:
Bist Du da sicher? Müssten dann nicht 12360-12369 ausgewertet werden?
Und beim 1000er nicht 12600-12699.
Es heißt doch dass sich die Tonfolge nur in der letzten Stelle unterscheiden darf und bei 12345 und 12365 würde das schon nicht mehr hinkommen...
Habe leider kein Testgerät :-(
27.07.2003, 22:30
Grisuchris
bei 100er Gruppenruf 12345 und 12365.
Der Begriff "Gruppenruf" ist hier mißverständlich. Ein 10er Gruppenruf bedeutet beim RE227 (wie auch z.B. bei RE 228 und FME 84), dass der Ton, der mt dem schwarzen Kabel codiert wird an letzter Stelle der 5-Ton-Folge steht. Somit ist es über diesen Weg möglich, zwei Schleifen zu codieren, die sich nur in der letzten Stelle unterscheiden.
Bei einem 100er Gruppenruf wird bei diesen Meldern dann eben noch zusätzlich die Schleife ausgewertet, bei der der Ton am schwarzen Draht an vierter Stelle ist usw.
Deshalb geht auch 12345 und 12365. Es gehen also eigentlich immer zwei Tonfolgen, wenn sie sich genau in einer Ziffern unterscheiden (solange die erste und zweite Stelle gleich sind).
12XXX läßt sich hier nur über den 2-Ton-Auswerter realisieren.
Erst ab dem Quattro kann man die Schleifen auch so programmieren, dass es 12340-12349 auswertet, ohne auf 4-Ton-Auswertung umbauen zu müssen.
