die neue Version hat sich ja zumindest was den
Erscheinungstermin betrifft leider mal wieder verzögert!!!
habe mit Bernhard ausgemacht, dass wir am Wochenende
updaten auf 3.12., sofern keine großen Fehler sich breit machen!
Muss noch die Anleitung erweitern! *ächz*
Folgende Verbesserungen werden enthalten sein:
-Server: Alle Fünftonfolgen können aufgezeichnet werden (Meldernummer 112)
-Client: Alle Staten global auf X stellen (mit Serverpropagierung)
-Client: Meldernummern mehrfach vergebbar (für FW-Schleifen)
-Client: Tabellenabspeichern 5 fach auswählbar (z.B. Name,Datum,Zeit)
-Client: POCSAGFlut eingebaut
-Client: Statenflut eingebaut
-Client: Zveiflut eingebaut
-Client: Status ändern durch Enter bestätigen bzw. ausführen
-Client: Status ändern Text kann global geändert werden
-Viewer: Statusunterdrückung bei Viewerstart aktiv aber weiterhin ausschaltbar
-Client: ClientList.cru wird immer abgespeichert (bis zu eventuellen Fehlern (zur Fehlersuche!!))
-Client: Neue Tabellenübersicht (nur Telegramme)
-Client: Neue Tabellenübersicht (nur POCSAG/ZVEI)
-Client: Sonderübersicht zeigt alle Buchstaben (z.B. "H")
-Client: Sonderübersicht jetzt auch mit Datum
-Client: Linker Kanal und rechter Kanal zur Anzeige an/abschaltbar (nur sinnvoll bei unterschiedlichen Quellen!!!)
-Client: EsSpricht Fenster jetzt mit Fahrzeug hinzufügen
-Client: Passwortfehler beseitigt.... war das der Fehler in der ClientList.cru Problematik ??? ;-)
Soweit mal hierzu...
Jochen
24.07.2003, 21:07
haehnle
Hab noch was vergessen....
-Client: Bei Initialtelegrammen werden nicht mehr externe Prozesse gestartet
Hierbei ist auch das TCP-Empfangsprotokoll etwas verändert
worden (siehe neue Anleitung!!!!).
Jochen
24.07.2003, 23:21
Jimmy Blau
Na ja ich glaub wir können euch noch mal verzeihen, wenn man die Menge an Änderungen betrachtet, habt ihr doch einige Zeit mit der Verbesserung verbracht. Warten wir aufs Wochenende.
25.07.2003, 14:44
haehnle
Noch was vergessen hab ;-)
Konverter: Der Konverter kann jederzeit mit folgendem Aufruf wieder gestartet werden (per Konsole):
java -jar FMSCrusaderV3-12.jar -K
Achtung: Dies ist nur von interesse wenn man die Stammdaten
von der Version 2.X auf die Version 3.X übertragen will!
Jochen
26.07.2003, 13:36
BReichel
Hallo @ALL
Die FMSCrusader Version 3.12 sowie die Anleitung V3.12 sind ab sofort online (26.Juli 2003 12.35Uhr).
