Hätte da mal ein paar Fragen an die Linuxnutzer währe nett wenn sich meldet.
Andreas
Andreas
Hallo RainMen,
nur her mit den Fragen :-)
Jochen
na dann schreib doch mal wie man java installiert dann den Crusader und das ganze auch noch zum laufen bringt ich habe gar keine ahnung davon
Aus aktuellem Anlass (*ggg*) mal nach oben schieb...
aus aktuellem Anlass stöhn....
Wo fängt man da an zu erklären....
Installation unter Linux ist so ne Sache für sich...
Downloads für Linux enden meist mit .tar oder .tar.gz
Bei gz muss man gunzip NameDerDatei.gz machen.
Wenn dann bzw. wenn nur .tar dann entpacken mit:
tar -xvf Dateiname.tar
Dann kann man den Installationspfad einstellen....
hab grad nur vergessen wie!
Installation des entpackten mit Wechsel ins entpackte Verzeichnis
und "make" aufruf! Danach sollte Java installiert sein....
Nun die Crusader Datei entpacken... ging bei mir nie mit
der Jar-Datei... müsste auch wieder wie bei tar beschrieben gehen
und dann Start im Verzeichnis des Crusaders mit :
java FMSCrusader (Optional mit -C oder -S oder -V oder -K)
-S = Server startet
-C = Client startet
-V = Viewer startet
-K = Konverter startet
dann sollte es funzen :-)
Jochen
Habe SuSe 8.2. Nach Yast ist Java installiert. Aber bei Aufruf java FMSCrusader kommt die Meldung
bash: java: command not found
So langsam verzweifle ich hier. Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank im voraus.
Hallo mfranz,
ist mir fasst klar warum....
du hast java nicht in einen Pfad installiert, der
so wie in Windows beispielsweise im Classpath ist....
du musst also im Verzeichnis von java (wos hininstalliert wurde)
den aufruf machen und dann den Pfad des Crusaders
dahinterhängen....
also irgendwie so:
cd /home/mfranz/java
java /home/mfranz/crusader/FMSCrusaderV3-12.jar
dann sollte es funktionieren....
ist zwar so nicht so sauber.... aber ok...
Besser wäre es, wenn du die Java Version in
/usr/public/bin
installieren würdest.... denk ich mal.... da würde Linux es auch
finden...
Wenn du noch Fragen hast.... melde dich per PN oder hier :-)
Jochen
