Hallo Gemeinde,
das Thema ist hier schon öfters angesprochen worden, leider fand ich kein lösendes Ergebnis.
Habe den Stabo XR 1501 mit zus. Diskriminatorausgang.
Angeschlossen via Soundkarte am Line In.
Antenne ist auf dem Dach. Empfang sehr gut!
Ich bekomme ebenfalls nur die Quittungen der Poli-Leitstelle aufgelistet LST->FZ Quittung Status 15
Rettungsdienste funktioniert. BGS auch.
Habe in uralten Beiträgen gelesen das da ein Fehler im Programm sein soll und es gäbe da einen Registry Patch.
Gibt es den schon Lösungen?
Mein Sitz ist Berlin. Sind hier Berliner die helfen können?
Zitat der alten News:
Dekodierprobleme bei Gleichwellen !!! LÖSUNG GEFUNDEN !!! von Daniel Wladow am 03 Juli, 2001 um 10:52:50:
: Hallo Freunde und Kollegen,
: in meinem speziellen Fall ist die Lösung gefunden! Herr Jahn hat die ihm von mir zur Verfügung gestellten Telegramme analysiert und hat anscheinend den "Fehler" gefunden. In meinem Fall wurden auch ausschließlich die automatischen Quittungen der Leitstelle sowie die Fahrzeuganweisungen der Leitstelle erfolgreich und korrekt decodiert.
: Dieser Umstand hängt mit dem Telegrammvorlauf der einzelnen Fahrzeugtelegramme zusammen. Aus hardwaretechnischen Gründen (kann ich bei Bedarf weiter erläutern) wurde der Telegrammvorlauf der Fahrzeuge in unserem Landkreis verlängert (von normalerweise 12 Bit nach TR-BOS auf 16 Bit!). Da FMS32 standardmäßig allerdings nur Telegramme mit einem Vorlauf von 7 Bít bis 15 Bit decodieren kann, kam es zu den besagten Problemen.
: Herr Jahn hatte aber bereits einen Lösungsvorschlag. Durch eine Änderung in einem Schlüssel der Windows-Registrierung konnte die maximale Vorlaufzeit der Fahrzeugtelegramme auf beliebige Werte (hier 25 Bit) geändert werden. Interessenten können sich bei mir melden, um den Reg-Hack anzufordern.
: Natürlich MUß dieses Problem nicht auch bei euch gelten.
NACHTRAG
Hab jetzt mal Unterband eingestellt, da kommen korrekte Quittungen rein.
Sieht so aus als ob im Oberband der Status der Fahrzeuge rausgefiltet wird. Sind hier keine Berliner die mal helfen können?
