ich brauch mal hilfe !! Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Scanner mit Diskriminatorausgang. Es kommt auch ein vernünftiges Signal an. Bei meinem Stand-PC gehe ich über den Line-in und es klappt auch wunderbar. Bei meinem Laptop habe ich kein Line-in, daher muß ich über den Mic-Eingang gehen. Dort kommt das Signal aber so laut an, daß ich das Signal nicht dekodieren kann. Die Aufnahmeeinstellung ist bereits ganz runtergeregelt.
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
Der Statistiker
07.07.2003, 10:08
MiThoTyN
Du könntest zwischen Scanner und Laptop einen Widerstand, besser noch einen Poti einbauen. Also einen Lautstärkenregler ....
Dann kannst du das soweit runterdrehen bis es die passende Lautstärke hat.
Mal gucken was die anderen dazu sagen ..
07.07.2003, 20:41
Aeskulap
bei meinem alten 486er, den ich damals mal hatte, gab es diese Probleme auch. Das habe ich gelöst, indem ich in dem Verbindungskabel einen Lautstärkeregler eingebaut habe.
Dann funktionierte es einwandfrei.
07.07.2003, 21:04
nils_88
Wenn es geht schalte einfach bei Laufstärkeregler beim Mikrofon die Verstärkung (+20dB) aus....
