Ich wollte Fms Pro auf zwei Kanälen auswerten, habe zwei Scanner (MAYCOM FR100 und Uniden Bearcat 144xlt).
Aber wenn ich jedoch alle zwei Scanner gleichzeitig über einen Adapter betreibe habe ich nur ein Eingangssignal von UBC, und wenn ich die Rauschsperre vom Maycom öffne, höre ich ein ganz ganz schwaches Signal bei voller Lautstärke....
wenn ich jedoch nur einen von diesen zwei Scannern nehme habe ich volles Einganssignal....
sagt mir mal bitte was ich da Falsch mache!!!!
DANKE
28.06.2003, 15:25
Etienne
Hey 112@112!
So einfach, wie du das zusammengebaut hast, ist es nicht!
FMS32pro wertet 2 Kanäle unabhängig von einander aus - das ist richtig!
Jedoch musst du die Scanner anders mit der Soundkarte verbinden!
Grundlagen:
Ein Stereokabel hat
Masse
+ Linker Kanal
+ Rechter Kanal
Du musst jetzt etwas basteln! Zuerst nimmst du dir 2 Klinkenstecker (mono) und steckst diese jeweils auf die beiden Scanner! Nun besorgst du dir noch ein Stereokabel, wo auf der einen Seite ein Klinkenstecker 3,5mm Stereo (Standart Kopfhörerstecker Anschluss) und auf der anderen Seiten nur die Adern!
Nun verbindest du von den Stecker die beiden Massen mit der Masse vom Stereokabel!
Danach verbindest du die +Leitung von Scanner 1 mit einer Plusleitung von dem Stereokabel! Danach das gleiche mit dem anderem Kabel bzw. Stecker!
