würde es den empfang verbessern,
wenn man die beiden antennen zusammenschließt ?
wenn ja, wie?
habe vor die antenne(n) auf den
dachboden zu montieren.
ich bedanke mich schon im voraus für euere antworten.
gruß klaus
26.06.2003, 00:06
Scanfreak
Tach DHL
Naja ob das sone Gute entscheidung bzw Idee ist????
Also wenn du den empfang verbessern willst Hau die Aufs Dach an nen an tennenmast oder so damit haste immer Gutes Glück
26.06.2003, 00:13
FunkerVogth
Kurz und knapp: nein
Mfg FunkerVogt
26.06.2003, 00:20
MiThoTyN
Ums mal ein wenig zu umschreiben.
Stell dir mal vor du stellst 2 Mikrofone irgendwo auf. So 10m nebeneinander. Dann hörst du ja auch nicht besser und lauter sondern mehr Störungen und so weiter ...
Ist mit Antenne genauso.
26.06.2003, 00:23
ranise
hallo,
danke für die schnellen antworten.
dann montiere ich nur eine antenne, und gut ist`s.
gruß klaus
26.06.2003, 00:26
MiThoTyN
Jepp So siehts aus ...
Oder du kaufst dir noch nen Scanner und montierst beide !! *g*
26.06.2003, 20:24
dg3awe
TETRA kommt
Hallölle...
du kannst auch beide montieren, und als Antennen-Divertity betreiben! Das verbessert den Empfang erheblich, gerade bei dem Empfang von mobilen Sendern...
Das solltest du aber von einem Fachmann machen lassen, als "Laie" tut man sich sehr schwer mit dem anpassen der Antennen.
ahoi dg3awe
27.06.2003, 00:24
florian_marktredwitz
Eine gute Antenne wird da wohl erheblich billiger sein als einen Fachmann kommen zu lassen der es erst einrichten muss. Eine gute antenne wird wohl ungefähr das selbe leisten.
28.06.2003, 14:29
kfm
ooops dann hatte ich wieder "deppenglück"
Habe 2 "Antennen paralell im Betrieb" d.h. am Ladegerät des Melders ist ein T-Stück. 1Kabel 50 Ohm geht auf den Kleiderschrank wo die original Swissphone Antenne hängt, das zweite kabel 75 Ohm geht nach draussen wo ein einsames Stückchen Kupferdraht 1/4 Lambda an der Wand baumelt. Egal welche Antenne ich wegmache, der Empfang ist immer schlechter als mit beiden ;-)
29.06.2003, 16:39
Yachtie45
@ kfm
wenn Du schon ein 75 Ohm Coax hast, dann probier doch mal aus
nimm ein Lambda/4 Rohr stülp das über das Coax quasi als
untere Hälfte eines Dipols. ( 75 Ohm Anschlusswiederstand)
Oberkante Rohr verbunden mit dem Aussenleitergflecht des Coax
Damit hast Du eine Sperrtopfantenne welche Dir auch Mantelwellenerscheinungen/Störung fernhalten sollte.
Allemals HF-sauberer angeschlossen als nur ein einsamer
halber Dipolstab ohne "Gegengewicht"
