Was kann das Gerät C160/168 von Standard ?
Wer kann kann da drüber Auskunft geben ?
C168 ist die normale, damals hier erhältliche
Variante.
C160 ist fast das gleiche Gerät in der Export-Version. (War aber auch hier erhältlicht).
Frequenzbereich RX:
144-147,995 MHz (FM)
Frequenzbereich RX nach Freischaltung:
ca. 57,00 MHz - ca. 97,00 MHz (AM/FM)
ca. 100,00 MHz - 175,00 MHz (AM/FM)
ca. 213,00 MHz - ca. 391,00 MHz (AM/FM)
Frequenzbereich TX: 144,00 - 147,995 MHz (FM)
Frequenzbereich TX nach Freischaltung:
115,00 -175,00 MHz (AM/FM)
Sendeleistung (umschaltbar):
350 mW, 2.5 W, 5W
Die Freischaltung des erweiterten Frequenzbereiches beim C168 erfolgt über eine
Tastenkombination und, wenn ich mich nicht irre
über eine kleine bauliche Veränderung.
Beim C160 ist keine Freischaltung nötig.
So war es zumindes bei meinem Gerät.
Im Empfang war meine C160 gegenüber meinem c168
im gesamten Frequenzbereich deutlich besser.
Die Geräte verfügen standardmäßig 40 Speicherkanäle.
Es gibt einen Speichersuchlauf, sowie den Frequenzsuchlauf oder einen Suchlauf in bestimmten
Eckfrequenzen.
Speicherchip ist austauschbar gegen einen mit mehr
Speicher. (Zubehör)
DTMF-Paging möglich
CTCSS als Option.
Mfg FunkerVogt
ich verwende das c 160 schon seit 10 jahren und hatte bis jetzt
keine problem damit. natürlich ist es nach der lagen zeit nicht mehr das neueste aber es tut es einwandfrei. najwas den empfang im 4m bos bereich angeht, könnte es etwas kräftiger sein, aber im 2m bereich wofür es ja gedacht ist klappt es 100%.
wenn ich nochmal die möglichkeit hätte es zu kaufen, würde ich sofort machen. allerdings gibt ja heutzutage geräte die das auch können, aber ob die besser oder schlechter sind kann ich natürlich nichsagen.
gruß hans (RSK900)
Vielen Dank für die Informationen !
