Wie kommt es das man mit einfachen 2m-HfGs eine höhere Sendeleistung erzielt (meist 5W) als bei einem BOS 4m-Gerät die ja meist nur ein bis 2Watt hergeben?
welche hfug hat 5w?
meines wissens dürfen hfugs nur 1 w sendeleistung haben und die 4 m mittlerweile bis zu 15 wobei die meisten 10 w haben.
ich kenne es auch so:
2m-Band 1W
4m-Band 10W
Tille
Meines Wissens gibt es 2mGeräte mit 5W (NoName Produkte), und die 4m Geräte lagen doch meist bei einem Watt, oder? Sicher, die unbezahlbaren Teleport9 Geräte haben auch 10 Watt.
Ist doch ganz einfach:
"Normale" 2m-Geräte, also Betriebsfunk-Versionen, dürfen mit bis zu 6W Ausgangsleistung betrieben werden. Das gleiche gilt dementsprechend aber auch für 4m-Betriebsfunkgeräte.
Im Gegensatz dazu darf ein Funkgerät welches der TR-BOS entspricht keine so hohe Sendeleistung haben. Leider hab' ich die Werte aus der TR-BOS im Moment nicht im Kopf und die TR auf einem anderen Rechner, so dass ich auch nicht genau nachsehen kann. In Bayern gilt auf jeden Fall für alle nichtpolizeilichen BOS, dass deren 2m-HFG mit max. 1W Ausgangsleistung arbeiten dürfen, obwohl sie weit mehr könnten (z.B. GP900-11b mind. 5W).
@ Bergwacht
Stell dir mal ein altes FuG 7b vor deinem geistigen Auge vor. Damals schon gab es den Umschalter zwischen 10 Watt und 3 Watt. Jetzt besser ?
@All
Laut TR-BOS :
FuG 8b/c/d : min. 10 Watt max. 12 Watt (Bei Bedarf 3 od. weniger)
FuG 9b/c : min. 6 Watt max. 7,2 Watt (Bei Bedarf 2,5 od weniger)
FuG 10a / 13a : min. 1 Watt max. 1,2 Watt
Fug 10b / 13b : min. 4 Watt max. 6 Watt (Bei Bedarf weniger)
FuG 11b : min. 1 Watt max. 1,3 Watt
@MiThoTyn
Hallo Joachim,
hast Du eine Internetadresse, wo man sich die TR-BOS mal durchlesen/runterladen kann? Würde da mal einen Blick reinwerfen.
Mit freundlichen Grüßen
AndreasP
guckst du hier:
http://www.pfa.nrw.de/PTI_Internet/p...ml?rubrik_id=6
