ich bräuchte Eure Hilfe.
Weiß vielleicht jemand, wie man bei der "alten" Version eine Text Datei als externen Prozess machen lassen kann.
Also, wie es möglich ist, bei einem Alarm per externen Prozesse die Alamierung in eine Text Datei zuschreiben???
Danke für Eure Hilfe.
tobi
20.06.2003, 16:49
bosler
Die Daten werden mit $1 übergeben, aber warum verwendest Du die alte Version?
Gruss Bosler
20.06.2003, 17:11
tobi_firefighter_agb
Weil die bei mir sehr sehr sehr gut läuft.
Das es mit $1 übertragen wird ist klar.
Nur wie schaffe ich es, dass eine neue Txt Datei in einen bestimmten Ordner geschrieben wird???
Danke für die Hilfe
tobias
20.06.2003, 17:43
MdeWendt
so habe ich es auch mal gemacht:
zB0eine test.bat erstellen:
@echo off
echo %1 >test.txt
test.bat mit test.bat "$1" aufrufen!
fertig !
Martin
20.06.2003, 19:17
danke für die Info.
Leider klappt es aber bei mir nicht.
Mein FMS Crusader führt keine *.bat Dateien aus.
Leider auch keine Ahnung warum
*.exe Dateien gehen einwandfrei.
Weiß da jemand woran das liegen kann???
tobias
20.06.2003, 19:26
MdeWendt
also bei mir ging es mit der V2.2 !
Martin
20.06.2003, 22:34
haehnle
also bei mir klappt das mit der bat geschichte!
Desweiteren kann das mit Mdewendts sache nicht 100%ig
funktionieren!!!
Da müssen eventuell noch weitere %2 und %3 usw. rein
(Uhrzeit, Datum, KFZ und Statusklartext!) und wenn in dem
Statusklartext ein leerzeichen drin ist, oder mehrere dann eben
noch mehr!
Jochen
21.06.2003, 00:10
MdeWendt
nein wenn man die test.bat mit test.bat "$1" aufruft nicht. Der Trick liegt in den "". Diese übergeben den Text als Gesamtheit und wenn Leerzeichen mit drin sind wird es trotzdem als ein Block übergeben.
Martin
21.06.2003, 06:09
haehnle
Hallo Martin,
und wieder bin ich ein Stück schlauer :-)
Gruß und Danke,
Jochen
26.06.2003, 10:35
Aber gibt es eine Möglichkeit, dass die Umlaute auch übertragen werden???
