ich habe hier ein MOTOROLA GP900, dessen Sendeleistung verschwindent gering ist. Ein Bekannter sagte, das vermutlich die
Endstufe kaputt ist. Hat jemand ne Ahnung, wie man das Gerät auseinander nehmen kann? Hat evtl. jemand Unterlagen ( Schaltplan etc. ) zu dem Gerät?
Danke und Gruß
Christian
16.06.2003, 23:52
Kerni
Das kann die Endstufe sein. Kann aber auch ein Abgleichproblem sein. Auch möglich ist je nach Frequenzband ein Defekt bei der Diodenschaltung die die Antenne schaltet oder die Kontaktfeder von Platine zur Antennenbuchse.
An der Geräteunterseite mit einem Schraubendreher zwischen Chassis und Frontcover und aufhebeln. Die Flexe vorsichtig und "beherzt" abziehen und die drei Klammern die das Shield halten lösen. Nun siehst du links oben die Endstufe. Du kannst mit einem Leistungsmesser an den letzten Pins messen, ob da mehr ist, als an der Antennenbuchse. Wenn ja, dann liegt's an der Diodenschaltung oder an der Feder. Wenn nein, dann Messgerät anschliessen und im Abgleichmenü Leistung auf- und abregeln. Reagiert die Endstufe hierauf "angemessen, dann einfach richtig abgleichen und fertig. Wenn nicht, dann Endstufe tauschen.
Das sollte die häufigsten Fehler abdecken. Natürlich gibt es auch Exotenfehler, die dann explizit herausgemessen werden müssen. Bei besonders hartnäckigen Fehlern ilft nur ein RF-Board-Tausch.
Je nach Frequenzbereich des Boards variieren auch diverse Schaltungsteile, daher andere Fehlermöglichkeiten.
Kannst auch mal messen, wieviel Strom das Gerät beim Senden zieht. Bei viel Strom funktioniert die Endstufe in der Regel. Fühl mal, ob das Teil übernatürlich warm wird, oder ob sich garnichts tut.
