Hi Leute,
ich suche einen Schaltplan für ein Programmiergerät und die Pinbelegung des DME.
Wäre echt super wenn jemand was hätte, über die Suche bin ich nicht wirklich fündig geworden...
Danke und GRuß
flo112
Hi Leute,
Danke und GRuß
flo112
http://www.ginko.de/user/flasche/familie/prg300gr.jpg
Diese Schaltung kannst Du zum Programmieren des LX2 benutzen. Du mußt nur zwei Pins zum Programmieren haben: Data und Masse. Verwendet werden die beiden Pins neben der Batteriefachverriegelung. Wobei der Pin, der zum Batteriefach liegt Masse ist, der darüber ist Data (RX/TX in einem Pin).
Viel Erfolg beim Basteln!
BUS entspricht in dem Schaltplan dem Data-Pin. Die Schaltung muß mit 5 V Spannung versorgt werden (z.B. 4,5 V aus 3 Mignonzellen). Der obere Teil des Schaltplan (Spannungsregler) wird für die eigentliche Programmiereinrichtung nicht benötigt. Man kann die Spannung besser per Batterie o. ä. zuführen (stab. Netzgerät mit 4,5 V geht auch)
danke.....
hast du zufällig noch ein programm zum programmieren des LX2 und der stecker auf der zeichnung rechts ist so ein 9pol cannon stecker?
danke schonmal
