ich lese hier immer wieder, dass ihr die FMS Auswertung mit einem Funkmeldeempfänger durchführt.
Wo nehmt ihr das Signal ab?
Ist ein Potentalbezug ( + Spannung bzw. Masse) ein Problem für den Line In Eingang der Soundkarte.
Bin für jede Info in dieser Richtung dankbar.
06.06.2003, 22:54
florian_marktredwitz
Naja, ich denke mal das sie Melder mit Lautsprecherausgängen wie einen BMD verwende, da ist das kein Problem. Wo man das Signal ansonsten abnimmt wird wohl von Melder zu melder verschieden sein.
Jonas
07.06.2003, 11:28
Wache Ost
Wie macht ihr das bei Meldern, bei denen der Lautsprecher mit 3 Leitungen angesteuert wird und was ist mit dem + Potential, ist den die Soundkarte defekt?
08.06.2003, 14:34
Joe aus Hö
Du willst wohl einen RE22x oder nen Pageboy verwenden...
Um die Soundkarte zu schützen nimmst Du einen 2,2uF - Kondensator zum entkoppeln, einfach in Reihe in die Plusleitung vom Lautsprecher ( NF heiß ) einbauen. Bipolaren Typ verwenden, gibts im Elektronikladen. Oder Du verwendest einen NF - Übertrager, dann sollte es keine Probleme geben.
