Hallo ,
habe mir mal das Prog Vers 3-05 zum Testen runtergeladen.
Der Server lässt sich starten ,der Client aber nicht.
Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
WinXP,512MB,Java Jre 1.4
firefighteras
Hallo ,
firefighteras
@ firefighteras
Starte mal den Crusader in der Eingabeauforderung mit folgendem Befehl
java -jar FMSCrusaderDemoV3-05.jar -C
dann müstest Du eine Fehlermeldung erhalten. Diese Fehlermeldung uns bitte mitteilen.
Gruss Bernhard
hier die Fehlermeldung
Exception in thread "main" java.util.zip.ZipException: Das System kann die angegebene Datei nicht finden
at java.util.zip.ZipFile.open(Native Method)
at java.util.zip.ZipFile.<init>(Unknown Source)
at java.util.jar.JarFile.<init>(Unknown Source)
Cu
Hallo firefighteras,
welche Java-Version hast du??
Hast du winzip???
JOchen
Hey,
die jre 1.4.2 Beta und winrar
cu
Wenn du winrar hast, musst du darin ausschalten, dass
jar-Dateien mit winrar geöffnet werden...
Hast du das getan??
Jochen
@Jochen
Bei mir passiert das gleiche, obwohl ich in Win ZIP die .jar ausgeschaltet habe!
Ich versuchs weiter!
Ich habs!!!!
Wenn du die Verknüpfung für die Kommando Zeile erstellt hast, musst du die rechte Maustaste drücken und auf Eigenschaften klicken!
Dort musst du unter -Ausführen in- angeben in welchem Verzeichnis sich der Crusader befindet!
Nun sollte es funken....
Bei mir gehts zumindest;-)!
Hab ich alles gemacht!!!!
Die Einstellungen in Winrar sind auch I.O.
Funktioniert trotzdem noch nicht.
Cu
@firefighteras
Nochmals ne Frage zur Fehleranalyse
java -jar FMSCrusaderDemoV3-05.jar -S zum Starten des Servers Klappt?
java -jar FMSCrusaderDemoV3-05.jar -C zum Staren des Clienten Kappt nicht?
Bernhard
Wenn ich den Crusader per doppelclick öffne kommt der Dialog zur Auswahl Server,Client,Viewer u.s.w.
Jetzt funktioniert alles ausser der Client.
Dieser lässt sich partout nicht öffnen.
Cu
lade am besten nochmal den Crusader runter.....
und lösche dein settings verzeichnis!
Dann sollte es klappen.... so hoffe ich.....
hab dazu grad echt keinen blassen... es sei denn deine Jar
Datei hat nen Knacks!
Jochen
habe alles mal runtergeschmissen und neu installiert.
crusader sowie jre,und siehe da jetzt funktioniert es wunderbar.
vielen dank noch mal für eure mühe!
:-) Cu firefighteras
