ich habe einen Patron der nicht startet. D.h. beim Einlegen der Batterie fängt der Vibrator
an zu laufen aber kürzer als sonund der Patron piep nur einmal.
Das Display zeigt nichts an und die Tasten haben keine Funktion.
Hat jemand eine Idee was das Problem ist?
Tobido
26.01.2017, 21:30
Reissdorf
Klingt sehr danach als wenn er seine Firmware vergessen hat. War er länger ohne Akku?
Hast du die Möglichkeit mit einer Programmierstation darauf zu zu greifen?
Reissdorf
26.01.2017, 22:27
tobido
Habe ich schon mal probiert,
aber er lässt sich nicht auslesen.
Fehlermeldung ist: Falscher Hardwaretyp.
Tobido
27.01.2017, 18:44
Newman
Also: da ist die Backupbatterie leer. Das ist eine kleine Knopfzelle mit zwei lötfahnen auf der Rückseite der ersten Platine.
Wenn man eine Ersatzzelle hat, dann ist sie mit Lötkolben leicht zu tauschen.
Neue Batterie rein, dann ab in die programmierstation und von nem anderen Patron das File "kopieren" dann bekommt er wieder ne Firmware.
Hab ich bei unseren Meldern schon oft gemacht...
