Hallo zusammen!
Auf unserem Notarzteinsatzfahrzeug einem Audi A4 Avant (Baujahr 2008) ist ab Werk eine Tarnantenne mit der VAG Teilenummer 3C0 035 501 E verbaut.
Vor kurzem musste ich leider wegen Undichtigkeiten die Antenne vom Dach nehmen. Um die Antennenstecker durch die Überwurfmutter zu bekommen,
habe ich die FAKRA-Codierstecker nach Anbringung einer Markierung entfernt. Leider hat die Markierung nich lange gehoben :-(.
Nun habe ich das Problem, dass ich nicht mehr weiß, welches Kabel welche Codierung (Funktion) hat.
Der Antennenfuß besitzt 3 gleichdicke Kabel mit den Fakra Anschlüssen blau (GPS), bordeaux (GSM) und beige (Funktion mir nicht bekannt) sowie ein Kabel mit HC97 Anschluss.
Das erste Koaxialkabel mit einer grünen Markierung (vom Hersteller), Länge etwa 20cm
Das zweite Koaxialkabel ohne Markierung, Länge ebenfalls etwa 20cm
Das dritte Koaxialkabel ohne Markierung, Länge etwa 30cm
Das Kabel mit dem HC97 Anschluß gelangt an eine Anpassbox der Firma Calearo Antenne und ermöglicht den Betrieb eines 2m, 4m und TETRA Funkgerätes.
Der VAG-Händler konnte mir bisher nicht weiterhelfen. Laut Teileprogramm ist die Antenne nur im VW Passat (2008-2011), VW Golf (2004 - 2009) und VW Touran ab 2007 verbaut ????
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Mario
