hab eine frage zum Melderton Martinshorn .
Wenn der Melder auslöst kommt immer erst ein Düt Ton bevor der Reguläre Martinshorn ton beginnt. Kann dies an der Programmierung liegen ? Tonfrequenz Tonmuster ist Programmiert AAAABBBB.
Danke im vorraus
09.06.2015, 15:08
MiThoTyN
Das scheint ein Softwarefehler des XLSi zu sein. Das hatte ich bei meinem Melder auch sehr oft. Aber nicht immer. Das lag wohl irgendwie daran, wieviele und welche Schleifen in welcher Reihenfolge hintereinander ausgelöst wurden.
Wenn du das beliebig reproduzieren kannst, dann setz dich doch mal mit Swissphone in Verbindung und schildere denen, was du getan hast.
Ggf. sagen die dir, dass dein XLSi einfach nur eine neue Firmware braucht, in der der Fehler schon behoben ist, oder sie nehmen den Fehler auf und fixen ihn in einer neuen Firmware. Wenn er denn dramatisch genug ist und den Aufwand rechtfertigt.
09.06.2015, 22:44
abc-truppe
Mmmh: Er alarmiert mit "AA" und wegen der Wiederholung der Schleife geht der Ton von vorne los? Evtl. keine Rufunterdrückung?
Nur mal ein Verdacht. Ich kenne das vom Telesignal C, da klang das auch immer so und wurde mit damit begründet ...
11.06.2015, 12:33
SW1984
Da Sollte die Rufunterdrückung nochmal nachgestellt werden. Meiner wurde mit 5 sek Unterdrückung Programmiert und seither ist alles gut was das Alarmieren angeht
