Motorola Skyfire 4s zieht Akku leer
ein Kamerad hat mit deinem SK4s folgendes Problem:
Wenn er den FME aus dem Ladegerät nimmt hält der neue Akku (2000mAh) max 2 Stunden, dann konmmt der Akkualarm.
In der Arbeit lädt er den Akku dann extern in einem Ladegerät (arbeitet außerhalb des Lkr.) und keine 2 Stunden später wieder leer.
Er hat das auch schon mit einer normalen Batterie versucht und es war das gleiche.
Der FME wird auch nicht warm oder so. Es sind keine Auffälligkeiten festzustellen.
Jeder Alarm kommt an und wir auch außerhalb des Ladegerät ausgewertet.
Was kann defekt sein das der Akku (Batterie) nach 2 Stunden leer ist????
