Hallo zusammen.
Kann mir jemand von euch sagen wo man beim Teleport 9 ein Signal für ein Squelch Kriterium abgreifen kann?
Und, falls es jemand von euch weiß, wofür dient in der Zubehörbuchse, der PIN 15 (RSPK Rauschsperrenkriterium)
Zumindest ist er nicht dafür, wofür ich es brauchen würde.
Danke schon einmal in Voraus
Gruß Marc...
23.10.2014, 19:56
Samsonkiller
jemannd eine Idee unter den Teleport "Kennern"?
23.10.2014, 22:44
Fabpicard
Im Inneren an das Signal zu kommen? Vergiss es...
Das teil ist so derbe Modulbauweise, das du das am besten erst gar nicht erst versuchst...
Und wenn ich mich erinnere, dann ist das RSP-Kriterium TTL-Pegel...
Jap gerade doch noch mal in die Unterlagen gesehen...
Das Signal kommt direkt vom Prozessor, der es bei vorhandenem Signal gegen Masse zieht...
Reicht vermutlich gerade mal um eine LED anzusteuern...
08.11.2014, 14:00
Kater 9
und ist hinten auf dem runden Stecker verfügbar....
04.12.2014, 08:38
Samsonkiller
Moin.
Und wo hinten auf dem runden Stecker???
Ich glaube du meinst das Signal was Fabian und ich meinen!?
Oder welches?
Danke und Gruß marc...
@fabian, TTL Pegel mit 0,7v? Dachte das wären immer 5v (gut meine Techniker Ausbildung is auch schon nen bossle her :) )
Könnte man da was mit ner Transistorschaltung realisieren? Also transistork als Schalter!.
04.12.2014, 20:31
Fabpicard
Der Stecker ist schon richtig... Wobei ich schwören würde das in meinen Serviceunterlagen bei Pin 15 steht "NFE".
Pin 14 ist "RSPK"
Bei "nicht Empfang" liegt der Ausgang über einen Pull-Up Widerstand an +5 Volt.
Erst wenn er was empfängt wird ein OP-Verstärker angesteuert (wenn ich den richtig im Plan erkennen kann *g*) der dir die Leitung dann auf LOW zieht...
Und wirklich viel Strom kannst du da eben nicht entnehmen.
Reicht gut für die LED im Gerät und eine in der Mobilhalterung...
Bau dir einen OP als invertierenden Verstärker rein, aber als "Schmitt Trigger".
Oder auch Komperatorschaltung genannt... http://www.elv.de/controller.aspx?ci...=10&detail2=89
^^^-- zum "Auffrischen" der Kenntnisse ;)
Btw.: NFE steht für NF-Enable und soll wohl den Verstärker in der Mobilhalterung aktivieren... Der wird aber nicht ständig an und abgeschaltet :)
Wenn ich das richtig gelesen hab eben, dann aktiviert man denn, wenn man das Gerät in die MZ-9 steckt und die "CH"-Taste drückt...
06.12.2014, 15:29
Samsonkiller
Moin.
Danke ür den Tipp.
Dann kann ich auch ganz schnell nen 5V Wechsler DIP REED Relais nehmen und damit meinen "höheren" Strom ziehen.
Danke.werd ich die TRage mal ausprobieren.
Marc...
