Wir haben das Problem bei uns, das unsere Einheiten über 2 Frequenzen alarmiert werden.
Momentan läuft das System über ein Funkempfangsgerät und BosMon.
Wenn ich nun einen 2. Funkempfänger über eine 2 Soundkarte und FMS32Pro anbinde und das über eine Pipeline einfüge, müsste das doch gehen.
Hat da jemand schon erfahrungen sammeln können?
19.09.2014, 10:24
Firefighter92bymh
Moin Wasserwachtler,
das ganze stellt überhaupt kein Problem dar, da Bosmon damit gut umgehgehn kann. Entweder beide Frequenzen über verschiedene Kanäle auf die Soundkarte bringen, was aber Stereo in vorraussetzt, oder 2. Soundkarte mit mono line-in und da die 2. Frequenz drauf.
Wir haben das so im Einsatz da wir für die HVO/FR im Sammelalarm die entsprechenden Fahrzeuge vom RD (andere Funkfrequenz) mit aufführen und eine Frequenz für die FFW Alarmierung auswerten.
Alles überhaupt kein Problem und über Bosmon einstellbar
19.09.2014, 12:19
feuerwehrle
Guten morgen, wie schon vom Vorgänger beschrieben kein Problem. Es gibt mehrere Möglichkeiten.
1. Am Line Out den rechten Kanal für F1 und den linken Kanal für F2 benutzen
2. USB Soundkarte anstecken und den Line Out nutzen
Da du natürlich auch den USB Line Out splitten kannst wären somit 4 Frequenzen möglich. Oder eine USB Soundkarte mit 2 Line Out.
Somit kannst du z.B. 2 Scanner für die POCSAC Auswertung nutzen und einen weiteren für ein Funkgerät zur FMS Auswertung. Du brauchst dafür nicht unbedingt FMS32 pro, weiß auch nicht ob das zu Problemen führen kann wenn auf einem Rechner zwei Auswertungsprogramme gleichzeitig laufen.
20.09.2014, 10:00
Firefighter92bymh
Line in statt out oder?
20.09.2014, 18:31
wasserwachtler
Herzlichen dank!
Verstehe ich das Richtig:
2 Scanner mit einer Audioweiche an die Soundkarte anschliesen.
li Kanal ist Scanner 1 und re. Kanal ist Scanner 2.
2 Fenster im BosMon mit Alarmeingang (eines für jede Frequenz)
und das müsstees dann schon gewesen sein.
ich werde es mal ausprobieren.
Dank Euch
21.09.2014, 13:45
Firefighter92bymh
So sollte das gehen. Wie gesagt wir haben es schon läger so ähnlich laufen und keine Probleme damit!
22.09.2014, 08:46
speedy2lolo
Es werden dann automatisch von beiden scanner die Daten in einem Fenster angezeigt. Diese werden auch parallel verarbeitet.
