2. Versuch !!!
Hab seit ein paar wochen weindows xp installiert!
Java habe ich dann auch drauf gemacht, doch der Crusader startet nicht!
Vielleicht kann mir jemand helfen!
Danke schon mal!
2. Versuch !!!
Danke schon mal!
hatte vor kurzem auch das Problem, allerdings unter Win2k. Welche Java-Version hast Du denn installiert?
Gruss
Habe die Version 1.3.1 installiert, und bis jetzt hat es auch immer gut geklappt, zumindest unter win ´98 :-)!
Wie startest Du für gewöhnlich den Crusader? Nur mit Doppelklick auf das .jar-File nehm ich mal an. Sieh' mal ein paar Themen unterhalb nach, bei FMSCrusader-Download, da hat mir der Entwickler ein paar Tips gegeben, probier diese doch mal aus.
@Quitschephone
Ja, ich starte den crusader nur mit einem Doppelklick!
Den Tipp vom Autor habe ich versucht, doch da passiert nichts, was heist doch, eine Fehlermeldung kommt halt durch!
Muss ich halt doch auf FMS32 zurückgreifen, dass läuft wenigstens!
Bis dann
Hast Du das Java-Runtime-Environment schon mal deinstalliert und wieder installiert, vielleicht hatte es Probleme die .jar-Archive zu registrieren. Oder hast Du vielleicht WinAce (Pack-Programm, ähnlich WinZip) drauf, dann kann es passieren, dass .jar-Archive für WinAce registriert wurden.
@Quitschephone
ja, winAce habe ich installiert, aber ich werde mal beides (Java,WinAce) deinstallieren, und dann nur java installieren!
Kann ich aber erst morgen machen, da ich unterwegs bin!
Ich berichte dir dann, ob es gefunkt hat! Danke schon mal!
@Rettung
Kannst du die Fehlermeldung mal hier posten, oder mir per e-Mail zusenden?
Viele Grüsse
Bernhard
Hallo ihr beiden,
es liegt definitiv an WinAce! Dieses verknüpft nämlich auch die .jar-Archive und öffnet dieses dann auch. Einfach die entsprechende Verknüpfung in den Optionen von WinAce entfernen und sie erneut für JAVA registrieren.
Ich hatte nämlich dasselbe Problem, habe es aber sofort wie beschrieben in den Griff bekommen.
Viele Grüße,
Daniel
Hallo Daniel,
das Problem hatte ich wie gesagt auch. Bei der neuen Beta-Version der Java-RT-Env hatte ich allerdings keinen Erfolg obwohl ich die Verknüpfung der .jar-Dateien mit WinAce löste und die RT-Env neu installierte (was ja eine Registrierung der Dateien zur Folge haben sollte). Erst als ich die 1.31er Version von Java installierte klappte das Ganze.
Gruss
@BReichel
Es ist nicht direkt eine Fehlermeldung. Ich habe nur mal cersucht das einzugeben, was du in einem anderen Forum schon mal vorgeschlagen hast (java -jar FMSCrusader.jar), aber wie gesagt, damit funkt es auch nicht! Werde jetzt mal WinAce deinstallieren, und java auch, und danach nur mal java installieren!
Melde mich dann wieder ob es gefunkt hat!
Hallo Rettungler,
schick mir mal per mail was sich tut, wenn du die java -jar ..........
geschichte eingibst, dann sag ich dir worans hängt...
Jochen
Ich denke, dass er nicht auf dem Verzeichnis steht, wo er FMSCrusader drin hat...
Gruss
Sooooooo! Vielen Dank euch allen für die Tips! Der Crusader läuft nun auch unter WIN XP! Habe noch mal die Befehlszeile eingegeben, die die Autoren hier aufgeführt haben!
Danke!
Viel Spass beim weiterentwickeln des Prog.!
