Moin Moin,
ich starten den firEmergency Server und versuche mich am Server über die GUI mit den Standart-Anmeldedaten anzumelden und bekommen den Fehler beim Verbidungsaufbau. Anbei die Logs,hat jemand eine Idee?
Moin Moin,
Dazu muss ich sagen, dass ich versucht hatte den Webserver zu aktivieren auf port 1943. Danach war die Anmeldung schon nicht mehr möglich. Ich habe dann die Konfiguration komplett gelöscht und einen neuen firemergency Ordner erstellt. Seit dem laufen IIS Worker Processes und davon gleich 13 Stück... Und es sonst nur noch Exchange..
Also Prozesse starten wir keine.
Lässt sich der Fehler reproduzieren?
Das heißt wenn der Port wieder geändert wird, kommt er dann wieder?
Wenn ja, bitte Support Ticket erstellen und am besten Config Daten zur Verfügung stellen.
Wie kann ich den Port denn wieder ändern, wenn ich mich nicht anmelden kann am System?
Wenn ich die Version 1.6.8 nutze, funktioniert diese ohne Probleme. Anmeldung ist möglich. Irgendeine Idee?
Wird zufällig das Hochwasser-Input-Plugin eingesetzt?
Hinweis:
Das Hochwasser-Input-Plugin scheint momentan einen Fehler zu machen (deren Dienst ist offline).
Möglicherweise ist das das Problem:
Eventuell versuchen die Datei /Config/inputPlugins/hochwasser.PegelInput.json zu löschen.
Nein das Hochwasser Plugin wird nicht genutzt, kann ich in dem Ordner auch gar nicht finden. Normal?
Bei mir wird das nicht genutzt. Werde das aber mal testen
Ist auch in dem Ordner nicht vorhanden.
Ich nutze nur das
Mailinput Plugin.
FMS32 Server
Webserver ist auf port 8080 aktiv
Mehr im moment nicht.
Siehe Newsletter:
"Lieber Kunde,
aktuell gibt es einen Fehler in firEmergency, welcher dazu führen kann, dass Sie sich nicht mehr an der Server-Oberfläche anmelden können.
Da der Dienst von PegelOnline nicht verfügbar ist, gibt es beim Erstellen der Server-GUI einen Fehler, wodurch diese nicht geöffnet wird.
Um das Problem zu beheben, löschen Sie folgende Datei und starten FE neu:
/files/inputPlugins/HochwasserInput.jar
Danach lässt sich FE wieder starten.
Wir werden in einem Update von FE dafür sorgen, dass dies nicht mehr passieren kann.
Diesen Fehler betrifft alle Premium-Kunden, egal ob sie das Hochwasser-Input-Plugin nutzen oder nicht.
Ihr firEmergency-Team"
Ich kann das Plugin in dem Ordner nicht finden und habe da bisher nichts verändert. Ist das normal?
Ich habe das Plugin gelöscht, es tritt bei mir jedoch immer noch der selbe Fehler auf. Einloggen auf der Serveroberfläche ist also immernoch unmöglich.
Gruß Mitch
Kann es sein das die Alarme mit dem unsichtbaren Server nicht raus gehen? Mit dem sichtbaren geht nämlich irgendwie alles.
Bei mir läuft alles wieder wie Normal nach löschen des Hochwasser Plugin.
Auch mit unsichtbarem Server gehen die Alarme etc raus.
Wo hast Du das Plugin gefunden? Hattest ja weiter oben geschrieben das es nicht in dem Ordner ist.
Anfangs sollte das ja im Config ordner sein, aber da wird es wohl nur stehen wenn es auch benutzt wird. Vermute ich mal.
Es ist da wo auch alle anderen Inputplugins stehen.
