ich möchte FE über die Weboberfläche alarmieren.
-Premium Account vorhanden
-feste IP im Router eingestellt
-selbe IP im PC eingestellt
-Web Plugin in FE aktiviert (Haken gesetzt)
Was muss ich noch machen das ich mit m einem Handy den Alarm auslösen kann?
Ich komme einfach nicht weiter.
Wie kann ich auf die Alarmierungsmaske mit dem Handy zugreifen? http://localhost und dann noch die eingestellte Port Nr anhängen?
04.06.2014, 15:28
Firefighter92bymh
Nunja wenn du nicht im selben Netzwerk bist wird das mit localhost schwierig. Daher ja doe ganzen Sachen mit fester IP und so für das Netzwerk. Ich hab es zwar selber nicht in gebrauch, denke aber, dass du dann am Handy über die feste IP des Servers die Oberfläche aufrufst.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
04.06.2014, 15:38
benni8890
Wie muss ich das dann im Browser eingegeben?
04.06.2014, 17:00
Firefighter92bymh
Naja die entsprechende IP halt vermute ich mal. Irgendwas so: xxx.xxx.xxx.xx:yyyy mit yyyy für dem Port
Danke das hat schonmal geklappt.
Welches Parameter muss ich übergeben, damit in der Android App das Stichwort und Beschreibung angezeigt wird?
11.06.2014, 00:14
Firefighter92bymh
Schau mal in der Serveroberfläche unter welchem Parameter die gespeichert werden.
Versuch es aber mal mit
&STICHW& und &STICHW_BESCHR&
11.06.2014, 11:43
benni8890
Mit den Parametern habe ich es schon probiert, leider wird dann nur N/A
übertragen. Welches Alarmtext Plugin wäre dafür das richtige?
11.06.2014, 16:11
Firefighter92bymh
&STICHW& und &STICHW_BESCHR& sollten eigentlich in jedem Alarmtext Plugin funktionieren.
Hast du mal im Server geschaut, wie die Hinterlegt werden. Auf einen per WWW ausgelösten Alarm einen Doppelklick ausführen und oben die zweite Registerkarte wählen, da siehst du alle Parameter, die übergeben wurden mit Name und Wert.
Ich habe leider keine Premium-Version und kann es daher nicht selbst nachschauen. Aber das sollte eigentlich machbar sein. Kann sein, dass man im Server bei der AAO was aktivieren muss, denn &STICHW& wird durch die AAO bereitgestellt, soweit ich das im Kopf habe.
