ich weiß nicht ob es hier schon thematisiert wurde. Habe schon über die Suchfunktion danach gesucht, leider nichts gefunden. Daher nun die Frage....
In unserer Alarmperspektive auf dem Alarmmonitor3 soll nun die Bezeichnung der alarmierten RIC angezeigt werden. Die RIC selbst anzuzeigen ist ja kein Problem, allerdings habe ich es bisher nicht geschafft den Name der RIC anzuzeigen.
Wie muss ich dabei vorgehen?
Habe es schon über eine globale Textersetzung in firEmergency versucht, jedoch vergeblich.
Hat folgendermaßen ausgesehen:
###message
00XXXXX;große Schleife XXXXXheim
Ich hoffe mir kann jemand auf die Sprünge helfen! Müsste doch machbar sein!?
19.03.2014, 07:29
Maulwurf
Feld auswählen eigener Wert
und dort tippste den "Paramter" ein mit dem eure Schleife hinterlegt ist! probiere es mal mit "name" (Parameter mit dem du die Einheit bei FE hinterlegt hast!)
von welchem Input kommt massage? DME Input?
19.03.2014, 17:33
Firefighter38
Ok super, vielen Dank. Versuche ich gleich mal :)
Der Imput kommt von BosMon, über einen DME.
"message" war in der globalen Textersetzung hinterlegt. Den habe ich einfach versucht, ging aber leider nicht. War somit der falsche Parameter.
19.03.2014, 18:43
Maulwurf
wenns über Bosmon kommt müsstest du mal schauen da sollte auch der Parameter "longdescription" kommen den kannste dann auch benutzen wenn in bosmon der Schleifen Name als Bezeichnung lang eingetragen ist! sollte er in Bezeichnung Kurz hinterlegt sein dann ist es der Parameter "shortdescription"
20.03.2014, 17:38
Firefighter38
Also habe es wie beschrieben versucht. In der Alarmübersicht auf "eigenen Wert" gestellt und dann "longdescription" angegeben. Leider vergeblich.
Die Namen der RICs sind in BosMon als Beschreibung gespeichert und als Netzwerkereignis an firEmergency übertragen.
Liegt es evtl. immer noch am falschen Parameter? Gibt es irgendwo eine übersicht zu sämtlichen Paramtern von BosMon und firEmergency?
20.03.2014, 18:01
Maulwurf
dann schau doch erst mal was FE alles bekommt!
Server Oberfläche
dort bekommst du den Eingang des Alarms ja angezeigt!
dort auf Details dann siehst du was alles an Parameter für dich zur Verfügung steht!
20.03.2014, 21:56
Firefighter38
Also, wenn ich in der Server Oberfläche die erhaltenen Alarme anschauen, da kommt alles an.
Habe nun auch die Parameter gesehen! Unter "longdescription" wird der Name der RIC übermittelt. "longdescription" müsste somit schon passen, oder?
Wäre einen andere Möglichkeit mit Hilfe der globalen Textersetzung zu arbeiten? Ich würde in der Alarmübersicht dann RIC für das beliebige Feld einstellund mit folgender Ersetzung arbeiten:
###address
00XXXXX;große Schleife FW Musterstadt
Müsste ja dann auch funktionieren, oder?
20.03.2014, 22:02
Maulwurf
rein theoretisch schon! :-)
probiere es einfach mal aus!
20.03.2014, 22:14
Firefighter38
Ok, dann werde ich das Morgen mal tun :)
Vielen Dank für deine Hilfe. Melde mich wieder sobald es was neues gibt!
21.03.2014, 15:20
firEmergency
Nein, address darf nicht verändert werden. Sonst wird noch die falsche Einheit alarmiert
Gesendet via Mobile App
21.03.2014, 15:37
Maulwurf
sorry für den Tipp! stimmt ja die Adresse ist ja der Code!
21.03.2014, 21:46
Firefighter38
Also habe das ganze mal getestet ... Leider bisher ohne Erfolg.
Habe nochmals bezüglich der übermittelten Parameter geschaut. Die Beschreibung der RIC, als "longdescription" wird mir doch nicht übermittelt.
Kann ich das irgendwie veranlassen, dass die übermittelt wird oder wäre es sinnvoller / einfacher die Alarmierung direkt über fE abzufangen?
Auch die globale Textersetzung funktionierte nicht.
Habe ###address versucht.... Jedoch ging dann garnichts mehr. Es kam keine Alarmierung mehr im AM3 an.
21.03.2014, 23:42
Maulwurf
ich schreibe das jetzt nur noch mal damit wir vom gleichen reden!
du benutzt einen DME der über bosmon ausgewertet wird und dann von Bosmon über Netzwerkereignis an FE gesendet wird
damit du verstehst was von bosmon übergeben wird wenn alle Felder bei RicS ausgefüllt sind
Adresse (RIC BOSMON) -> 1234567 -> adress (FE) 1234567
Ort (BOSMON) -> Stadt Musterstadt -> location (FE) Stadt Musterstadt
Kurzbeschreibung (BOSMON) -> DME -> shortdescription (FE) DME
Beschreibung (BOSMON) -> FF Musterstadt Große Gruppe -> longdescription (FE) FF Musterstadt Große Gruppe
21.10.2014, 14:09
Alex_Saulheim
Ric Anzeige
Gibt es mitlerweile eine Lösung des Problem´s ??
Ich bekomme es auch nicht hin die Angezeigte Ric zu einem Wort zu ersetzen.
21.10.2014, 18:28
Maulwurf
die Loesung gibt es schon lange!
Mit welchem Paramter holst du die Ric als Klartext?
