Fehlermeldung "Alarm wird nicht behandelt, da kein zugehöriger Alarmablauf..."
vorweg möchte ich erwähnen, dass ich mich bereits mehrere Stunden mit dem Programm beschäftigt habe und auch diverse Forenbeiträge / Wiki studiert habe.
Zu meinem Problem:
Ich habe derzeit eine Einheit angelegt. Der eingehende Alarm wird nicht an die eingerichteten aPager Benutzer weitergegeben. Logeintrag der Fehlermeldung siehe unten.
Die Pipeline sieht wie folgt aus "Start - Alarmtext [eigene Parameter] - aPager iOS". Ich nutze das DME-Plugin mit angeschlossenem Oelmann PFS 141. In der Serveroberfläche sehe ich ich die komplette eingehende Meldung.
Im DME-Plugin unter Standartcodes habe ich nichts eingetragen und unter Codes der zu alarmierenden Einheiten habe ich die Ric-Adresse samt ; mit Ric-Namen eingetragen. Die Ric hat exakt die gleiche Bezeichnung wie der Einheitsname. Ich hoffe diese Eingaben sind korrekt
Bei den Einstellungen im Alarmtext-Plugin habe ich so meine Probleme, hier habe ich Hilfestellungsbedarf! Derzeit sind alle Einträge unverändert und das Feld "Bitte Alarmtext mit Variablen eingeben" leer. Ebenfalls habe ich keine Veränderungen in dem aPager Plugin im Bereich "Felder" vorgenommen. Hier stehen jeweils noch die original Einträge.
System: Windows 7 / 32bit, aktuelle firemergency Basic Version
Vielen lieben Dank schon einmal
Gruß Philipp
*Logeintrag:
08.02.2014 - 18:48:18.772 INFO  Launcher - ################################
08.02.2014 - 18:48:18.772 INFO  Launcher - firEmergency einsatzbereit
08.02.2014 - 18:48:18.803 INFO  DME-Listener - Port: COM1(Typ: 1)
08.02.2014 - 18:48:18.803 INFO  DME-Listener - Port gefunden
08.02.2014 - 18:48:18.803 INFO  DME-Listener - Anzahl gefundener Ports: 1
08.02.2014 - 18:48:18.803 INFO  DME-Listener - Öffne Serialport 'COM1'...
08.02.2014 - 18:48:18.835 INFO  DME-Listener - Serialport erfolgreich geöffnet
08.02.2014 - 18:48:43.172 INFO  RemoteGUIClient - Benutzer 'Admin' wurde gelockt, um Mehrfachzugriff zu vermeiden
08.02.2014 - 18:48:43.188 INFO  RemoteGUIClient - Benutzer 'Admin' hat sich mit vollen Rechten angemeldet
08.02.2014 - 18:49:23.516 INFO  DataManagement - User Admin wurde gespeichert
08.02.2014 - 18:55:09.875 INFO  DME-Listener - Anzahl Alarmtexte: 1
08.02.2014 - 18:55:09.875 INFO  DME-Listener - Alarmtext: TEST Schl}sseltresorH07692:Amtshilfe:Hannover Carl-Neuberg-Stra 1     :MHH>-TEST TEST TEST  18:54 08.02.14
08.02.2014 - 18:55:09.875 WARN  DME-Listener - Keine Übereinstimmung gefunden. Nutze Standard-Einheiten
08.02.2014 - 18:55:09.875 INFO  DME-Listener - Alarmierungen erfolgreich weitergeleitet
08.02.2014 - 18:55:09.907 INFO  TextReplacer - 1 globale Ersetzungsregeln geladen
08.02.2014 - 18:55:09.922 INFO  AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "default"
08.02.2014 - 18:55:09.922 INFO  AlarmPool - Kein Sammelalarm
08.02.2014 - 18:55:09.954 WARN  PipelineController - Alarm für default wird nicht behandelt, da kein zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde.
