hat jemand den 5 ton zvei generator oder auch decoder aus dem download bereich schon getestet.... wie installier ich das ding. läuft bei mir nicht... er heisst immer es wurd keine unterstützte plattform gefunden...
brauch ich da noch zusatz software, weil da steht "quellcode"... dann muss dass ja noch irgentwie compiliert werden oder nicht... ???
habe den entwickler des programms leider nicht erreichen können...
07.04.2003, 15:18
feuerfunker
Einfach die in der ZIP-Datei entahltene Datei "5ton.Mips 4000 (4K) v3.00.CAB" auf den PDA laden und dort ausführen. Die Instalation sollte dann beginnen. Leider funktioniert das Programm soweit ich weiß nur auf PDA´s mit Mips Prozessoren.
07.04.2003, 16:52
Aircell
bei mir funktioniert er einwandfrei!
07.04.2003, 18:43
feuerfunker
welcher Prozessortyp wird in deinem PDA verwendet?
07.04.2003, 19:11
Aircell
öhm, das ist ein Casio Cassiopeia EM500G ich glaube MIPS
07.04.2003, 23:37
diddel0815
hmm.. das kann natürlich sein.. ich habe den fujitsu siemens loox mit dem neuen xscale 400 prozessor.... aber den versuch mit der mips datei direkt auf dem pda auszuführen hab ich noch nicht gemacht... werd ich aber noch ausprobieren und berichten...
wobei ich aber schon einen test mit einem älteren hp journada gemacht hab... da gings auch nicht...
hat von euch schon mal jemand den autor des programms erreicht???
07.04.2003, 23:41
feuerfunker
Wird wahrscheinlich auf dem Loox nicht laufen. Wenn du Visual Basic 3.0 hast könntest du das Programm mit dem in der ZIP enthaltenen Quelldaten neu kompilieren, um es zum laufen zu bekommen.
07.04.2003, 23:49
diddel0815
ok... das werd ich auch mal probieren.... merci...
