kann ich beim Boss 925 einfach die entsprechenden Verbindungen (RX,TX und GND) an ein RS232 Kabel anschließen und in den Port am Coputer stecken?
Oder benötige ich einen Programmieradapter?
Zweck: Melder auslesen, programmieren etc.
Der PC hat eine RS232 Schnittstelle, der DME eine mit TTL-Pegel.
Also brauchst du zwangsläufig einen Pegelwandler.
ok Danke
würde das hier also den Zweck erfüllen?
http://www.amazon.de/PL2303-Konverte...ywords=usb+ttl
bzw das hier (um bei seriell zu bleiben)
http://www.amazon.de/Pollin-Bausatz-...dp/B004CDBUOQ/
Ja, wobei du bei dem zweiten Teil noch eine externe Spannungsversorgung benötigst.
Beim Programmieren darf das Netzteil des Ladegerätes nicht eingesteckt sein...
ok Vielen Dank :D
danke für den Tipp :)
ich habe ein weiteres Probelm:
Ich habe den USB-TTL angeschlossen (GND,TXD,RXD), doch mit jedem Programm bekomme ich nur Hinweismeldungen wie: "Pager antwortet nicht" ... etc.
An dem USB Konnektor leuchtet dauerhaft ein rotes Licht und wenn ich irgendwas ausführen will blink auch ein gelbes mehrfach kurz.
Die Bits pro sekunde hab ich auch schon mal verändert, sowie die Vertauschung von TXD und RXD (hier leuchtete das gelbe Licht auch dauerhaft), doch nichts führte zu einer anderen Fehlermeldung.
Danke :D
Dann solltest du mal dein Aufbau beschreiben.
Die Parameter sind immer 9600, 8, N, 1!!!!
Ja Parameter des Adapter sind 9600, 8, N, 1
Flussstreuerung: Keine
Erweitert: FIFO-Puffer aktiviert
Eingang:1
Ausgang:1 (bei beidem 16 möglich)
Den Aufbau meiner gebastelten Prog.Station?
Pins vom LGRA [Boss 925] -> USB TTL
2 -> GND
4 -> TXD
5 -> RXD
(Nummern von links nach Rechts bei Ansicht von vorne)
Soweit alles korrekt. Netzteil des Ladegerätes ausgesteckt?
Dann such mal Pull-Up und Pull-Down ;)
Ggf. fehlen da noch Widerstände und Kondensatoren... Oder zumindest eins davon...
Jetzt klappt alles,
Es darf nur KEINEN Kontakt zur Platine geben, dann geht alles :D
Ich habe also alle Verbindugen getrennt.
Vielen Dank an Alle :-)
wie ich gelesen habe, darf ich keine Spannung am Melder haben, wenn ich eine Verbindung mit dem PC über TTL/RSR232 herstellen möchte.
Wie bekomme ich es denn hin, dass der Melder dauerhaft mit Spannung versorgt wird? Würde da gerne die Kontakte des LAdegerätes nutzen, oder muss ich mit 1,5V direkt auf die Batterieklemmen gehen?
Viele Grüße
