Weiß jemand von euch den genauen Quarztyp (Bauform usw.) und wie man die Frequenz des Quarzes berechnet.
Vielleicht hat ja einer von euch die Serviceunterlagen daheim und kann da mal nachschauen!
die Quarze sind in SMD Bauform. Um sie ein oder auszulöten benötigt man eine sehr feine Lödspitze. Die Frequenz kannst du mit Hilfe von frequenztabellen oder mit dem Frequenzrechner hie rim Downloadbereich berechnen!!
xcom
Also ich weiß ja nicht, was in den anderen Quattros so drin ist - aber bei mir ist es ein kleiner Quarz, der Steckbar ist. Aber nicht SMD ! Und mit dem Frequenzrechner kannst du die Empfangsfrequenz berechnen - ist allerdings nicht die Quarzfrequenz ! Also vorsicht !
Firetronic hat schon recht, das Quarz für die Empfangsfrequenz ist kein SMD sondern ein Quarz zum Stecken.
Hier die Quarzformel für Quattro 96/98:
Fq = Fe + 21,4 MHz (4m - Geräte)
Fq = (Fe + 21,4 MHz) : 2 (2m - Geräte).
Danke Joe aus Hö!
Also: Empfangsfrequenz + 21,4 MHz = Quarzfrequenz, oder?
Weißt du vielleicht auch noch den Quarztyp!
@ Horst:
Jop! Die Quarzfrequenz liegt also über der Empfangsfrequenz. Der Quarz hat die Bauform UM - 5. Hab leider nur diese Bezeichnung, es gibt einen vergleichbaren HC-?? - Typ. Als Lieferanten würde ich Dir Andy's Funkladen vorschlagen , www.andyfunk.de . Dauert halt ca. zwei bis drei Wochen, am besten nimmst Du den 10ppm - Typ. Kostet zwar etwas Aufpreis, dafür hat der Quarz eine höhere Frequenzstabilität. Oder frag bei Heckmann nach, vielleicht haben die den passenen vorrätig.
Unten stehen mögliche Werte für ein Quarz vom Typ UM-5.
Weiß jemand von euch, welche Werte ich für den Quattro 9X nehmen muss?
Besten Dank schon mal!!!
Operating Temperature Range -10°C to +60°C (Standard)
-40°C to +90°C (Optional)
Frequency Tolerance at 25°C ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm
Frequency Stability vs. Temperature Range ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm
Load Capacitance 7,0pF Maximum
Shunt Capacitance Series, 16pF, 20pF, 30pF
Drive Level 10µW to 1000µW
Aging (ppm/year) ±5
Hallo Horst!
Die Werte für den Quarz UM-5 / RE429:
- Frequenzy Tolerance/stability: 10 ppm. Je niedriger der PPM-Wert, desto genauer ist und bleibt der Quarz.(Alterung)
- Shunt-C-Series: 20pF
Die anderen Werte passen. Wenn er nicht anschwingt mit C20 (SMD-Trimmkondensator in der Nähe vom Quarz) nachhelfen.
Normalerweise brauchst Du bei einer Bestellung nur den Gerätetyp und die Empfangsfrequenz angeben,die Quarze für RE429 haben eine eigene Typenbezeichnung die jeder Hersteller hat.
Schöne Grüße
Danke Joe aus Hö!!!!!
