GUI-Dienst konnte nicht gestartet
Moin,
ich habe auf meinem Small Business Server 2003 RC2 die neuste Version von firemergency installiert. Beim Starten vom Server bekomme ich eine Fehlermeldeung: " - Server-GUI-Dienst konnte nicht gestartet. Eventuell läuft firEmergency bereits". Ich habe schon alles deinstalliert und wieder neu gelöscht, aber ohne Erfolg. Java ist auf dem neusten Stand. V7u21.
Code:
19.05.2013 - 19:39:42.309 INFO Starter - Starte...
19.05.2013 - 19:39:42.325 INFO Starter - Checking license
19.05.2013 - 19:39:45.184 ERROR StarterLicenseAddition - C:\Programme\Alamos UG\firEmergency\Config\license.flf (Das System kann die angegebene Datei nicht finden)
19.05.2013 - 19:39:45.184 INFO Starter - -----------------------
19.05.2013 - 19:39:45.215 INFO Starter - Lizenz: Community-Edition (Free)
19.05.2013 - 19:39:45.215 INFO Starter - ESPA: false
19.05.2013 - 19:39:45.215 INFO Starter - -----------------------
19.05.2013 - 19:39:45.215 INFO Starter - |Version: 1.3.1.0 |
19.05.2013 - 19:39:45.215 INFO Starter - |Status: release |
19.05.2013 - 19:39:45.215 INFO Starter - |Starte: Server |
19.05.2013 - 19:39:45.371 INFO Launcher - Server startet...
19.05.2013 - 19:39:45.387 INFO Launcher - Aktuelle Version: Community-Edition (Free)
19.05.2013 - 19:39:45.403 INFO Launcher - Port für Server-RMI:1099
19.05.2013 - 19:39:45.684 INFO Launcher - Port für Client-RMI:1098
19.05.2013 - 19:39:49.340 INFO RXTXInstaller - Ermitteltes Betriebssystem: windows 2003, x86
19.05.2013 - 19:39:49.371 INFO RXTXInstaller - C:\Programme\Java\jre7\lib\ext\RXTXcomm.jar bereits vorhanden
19.05.2013 - 19:39:49.387 INFO RXTXInstaller - C:\Programme\Java\jre7\bin\rxtxSerial.dll bereits vorhanden
19.05.2013 - 19:39:49.403 INFO RXTXInstaller - C:\Programme\Java\jre7\bin\rxtxParallel.dll bereits vorhanden
19.05.2013 - 19:39:49.434 DEBUG RemoteGUIServer - Starte SSL-RMI für GUI
19.05.2013 - 19:39:49.465 DEBUG RemoteGUIServer - RMI-Port: 1099
19.05.2013 - 19:39:50.012 ERROR RemoteGUIServer - Fehler beim Starten des RMI-GUI Dienstes
java.rmi.server.ExportException: Port already in use: 1099; nested exception is:
java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.listen(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.exportObject(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.exportObject(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at sun.rmi.transport.LiveRef.exportObject(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at sun.rmi.server.UnicastServerRef.exportObject(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at sun.rmi.registry.RegistryImpl.setup(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at sun.rmi.registry.RegistryImpl.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at java.rmi.registry.LocateRegistry.createRegistry(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at server.gui.rmi.RemoteGUIServer.INIT_RMI(RemoteGUIServer.java:165) ~[firEmergency.jar:na]
at server.Launcher.main(Launcher.java:177) [firEmergency.jar:na]
at starter.Starter.main(Starter.java:170) [firEmergency.jar:na]
Caused by: java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
at java.net.TwoStacksPlainSocketImpl.socketBind(Native Method) ~[na:1.7.0_21]
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at java.net.TwoStacksPlainSocketImpl.bind(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at java.net.PlainSocketImpl.bind(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at java.net.ServerSocket.bind(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at java.net.ServerSocket.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at javax.net.ssl.SSLServerSocket.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at sun.security.ssl.SSLServerSocketImpl.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at sun.security.ssl.SSLServerSocketFactoryImpl.createServerSocket(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at server.gui.rmi.ssl.RMISSLServerSocketFactory.createServerSocket(RMISSLServerSocketFactory.java:90) ~[firEmergency.jar:na]
at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.newServerSocket(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
... 11 common frames omitted
19.05.2013 - 19:39:52.059 INFO Launcher - ################################
19.05.2013 - 19:39:52.075 ERROR Launcher - #
19.05.2013 - 19:39:52.090 ERROR Launcher - # #
19.05.2013 - 19:39:52.106 ERROR Launcher - # #
19.05.2013 - 19:39:52.121 ERROR Launcher - # ! #
19.05.2013 - 19:39:52.137 ERROR Launcher - # ! #
19.05.2013 - 19:39:52.153 ERROR Launcher - # o #
19.05.2013 - 19:39:52.168 ERROR Launcher - # #
19.05.2013 - 19:39:52.184 ERROR Launcher - #################
19.05.2013 - 19:39:52.200 ERROR Launcher - Es ist ein Fehler während des Startes aufgetreten:
19.05.2013 - 19:39:52.215 ERROR Launcher - - Server-GUI-Dienst konnte nicht gestartet. Eventuell läuft firEmergency bereits
19.05.2013 - 19:39:52.246 INFO Launcher - ################################
Die LOG mußte ich leider kürzen, da nicht mehr als 10000 Zeichen pro Beitrag erlaubt sind. Habe Sie aber nochmal vollständig angehängt. Ebenso habe ich ein Screenshot vom Startbildschirm mit dem Fehler angehängt.
Jemand eine Idee woran es liegen kann?
Danke und Greetz
Xxplozive
