Bei einer realen Alarmierung heute Abend sind nur 2 SMS von 12 rausgegangen,
SMS wurde nach 2 Nummern abgebrochen:
2013-03-30 22:34:13,987 ERROR (Pipeline.java:247) - PluginController sms77.SMS77 (entfernt) wird nach TimeOut beendet
woran kann das liegen?
31.03.2013, 12:35
FireboyOSH
So wie sich dass anhört ist das Plugin abgestürzt oder Java auf deinem Rechner...
31.03.2013, 13:13
feodor
Nein das ist nicht richtig. Die wahrscheinlichste Ursache ist dass SMS 77 nicht in einer definierten Zeit reagiert hat und es deshalb zum Abbruch kam. Wir empfehlen SMSflatrate.net, da sms77 schon öfter Probleme hatte.
31.03.2013, 14:20
Markus2
2013-03-30 22:33:47,519 DEBUG (SMS77.java:100) - >>> 100
2013-03-30 22:33:47,519 INFO (SMS77.java:104) - Nummer 1: SMS wurde erfolgreich verschickt
2013-03-30 22:33:47,519 DEBUG (SMS77.java:91) - URL: https://gateway.sms77.de*rest entfernt Nummer2*
2013-03-30 22:34:14,034 DEBUG (GStatusController.java:155) - Neue Alarmierungen sind da
2013-03-30 22:34:14,034 DEBUG (MainFrame.java:787) - Aktualisierung der AlarmHistory gestartet
2013-03-30 22:34:13,987 DEBUG (Pipeline.java:298) - Erstelle AlarmHistory
2013-03-30 22:34:13,987 INFO (FeedbackController.java:166) - Lege Feedback für Alarm an...
2013-03-30 22:34:14,003 DEBUG (Pipeline.java:318) - AlarmHistory erfolgreich erstellt. Füge hinzu
Hier mal etwas mehr Ausschnitt, für mich sieht es so aus, als wenn er beim 2. Link keine 100 von SMS77 bekommen hat. Trotzdem muss fe doch den rest der Nummern abarbeiten?
FE darf ja gerne sagen "Fehler SMS nicht verschickt", trotzdem müssen die anderen 10 Links generiert werden. Die beiden SMS sind auch angekommen, auch wenn SMS77 beim 2. Link keine 100 zurück gemeldet hat. Also egal was passiert, FE hätte 12 Links generieren müssen und hier ist nach dem 2.Link schluss. Ich gehe davon aus, wenn die anderen 10 generiert worden währen, währen auch alle 12 SMS angekommen!
31.03.2013, 14:43
Maulwurf
ich bin auch lange Zeit bei SMS 77 gewesen habe jetzt gewechselt aber darum geht es nicht sondern gibt es nicht die Möglichkeit bei dem SMS77 Plugin an ein Telefonbuch weiter zugeben! bei SMS77 gibts ja die Möglichkeit mit einem Telefonbuch zu arbeiten!! damit würde sich das Problem ja klären! damit würdest du Zeit sparen! da nicht jede SMS von FE aus gesendet werden muss sondern nur einmal global an SMS77 und diese verteilen es an die Nummern die im Telefonbuch hinterlegt sind!
31.03.2013, 18:06
Hausen
Ja das geht. Einfach in firEmergency einen neuen Adressbucheintrag erstellen und den Gruppennamen aus Sms77 ins Feld der Telefonnummer eintragen. Fertig.
Gruß Hausen
06.04.2013, 12:32
Markus2
Mir währe sehr daran gelegen, das sich noch mal einer der Entwickler mein Problem oben anschaut. Warum werden nicht alle 12 Links generiert? Ich arbeite seit 6 Jahren mit SMS77, das mal Probleme auftreten mit der Rückmeldung 100 ist mir bekannt, trotzdem kommen meistens die SMS an. Habe vorher mit DMEtoSMS gearbeitet.
08.04.2013, 11:43
firEmergency
Das Plugin darf 60 Sekunden lang arbeiten. Wenn es länger braucht wird es aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Daher der "TimeOut".
Wahrscheinlich dauert es länger als 60 Sekunden alle URLs aufzurufen (eventuell langsames Internet, oder langsamer Server).
Deswegen ist es eventuell besser, direkt eine SMS77-Gruppe anzusprechen. Das ist dann nur eine URL >> geht wesentlich schneller
