es gibt für die FritzBox ab OS 5.xx einen Zugang der sich myfritz nennt.
Wird dieser Dienst eingerichtet, bekommt die FB ein feste DNS Adresse von AVM zugewiesen, mit der die Box aus dem I-Net über www.myfritz.net erreichbar ist.
Ich habe das schon versucht darüber fms32 laufen zu lassen. Bekomme es aber nicht hin.
Hat das schon mal jemand von Euch gemacht?
Zu meinen einstellungen:
1. myfritz ist eingerichtet und erreichbar
2. In der FB Konfiguration ist der haken für "Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert" gesetzt.
3. In der Registerkarte "MyFritz freigaben" habe ich das Netzwerkgerät an dem der FMS Rechner läuft , eingerichtet und den Port angegeben. In den Einstellungen steht auch die MyFritz Adresse mit der Portnummer. Als Schema habe ich die Auswahl zwischen http, https, ftp und Manuelle Eingabe. Ich habe http:// eingestellt.Habe aber auch https und ftp ausprobiert. Als Bezeichnung habe ich das Programm fms32-pro.exe angegeben. Und alles abgespeichert. Die Adresse sieht so aus: http://xxxxxxxxlze-X.XXaxxxxxxxxxx.myfritz.net:9300/
4. Nun habe ich auf dem entfernten PC in den Einstellungen für fms die MyFritz adresse mit der portnummer eingetragen. Wenn ich fms32 neu starte, bekomme ich eine fehlermeldung:
"Fehler bei der Verbindung zum Server! Gültiger Name, kein Datensatz des angeforderten Typs".
Der Port wird ja in einem extra feld eingegeben,welches ich auch gemacht habe. Habe die portnummer aus dem Feld für den Servernamen rausgenommen und fms nochmal neu gestartet. Leider noch kein erfolg.
Habe ich was falsch eingestellt, oder geht das schlicht nicht über den MyFritz Account?
Kann mir da einer weiterhelfen? Im eigenen Netzwerk funktioniert das einwandfrei.
22.03.2013, 09:33
beneox
weiß nicht ob du es schon geschafft hast, aber das problem warum es nicht geht liegt daran:
MyFritz Freigabe nicht auf http stellen oder ftp etc. das heißt er nagelt dir deine Freigabe auf Port 80 für http bzw. 21 für FTP.
Du solltest Manuelle Eingabe wählen, dann IP-Adresse von deinem Rechner eintragen (wie er Intern erreichbar ist z.B. 192.168.178.100) bei Port gibst du 9300 ein - danach speichern und schon sollte es von extern klappen.
22.03.2013, 14:15
MichelB
Danke für den Tipp.
Werde es mal ausprobieren, ob es klappt.
Habe mir mittlerweile ne andere Dyn DNS adresse besorgt. Damit geht es.
Werde aber das mit der FB nochmal ausprobieren und Rückmeldung geben.
