wer kann mir sagen warum poc32 auf meinem neuen computer nicht läuft?
auf nem 486er krieg ichs hin...auf meinem neuen pentium 4 nicht-obwohl ich eigentlich alles genauso angeschlossen und eingestellt habe, wie auf dem alten pc.
hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht oder weiß rat?
bitte helft mir! danke schonmal! bis dann
19.03.2003, 10:30
muck
wär günstig wenn du mal ne etwas genauer Fehlerbeschreibung geben könntest !
Was geht denn ganau nicht ... Was für ein Betriebssystem hast du usw.
Muck
19.03.2003, 13:25
pocfreak
genaueres
betriebssystem win xp
sound signal kommt im rechner an (blaue balken schlagen aus)
aber es erfolgt keinerlei dekodierung
das ist das einzige (aber erhebliche) problem!
wenn du noch was wissen musst, sag bescheid!
danke schonmal!!!
gruß
19.03.2003, 14:46
Rhein-Sieg 17-11-01
registriert
hast du dich denn registriert????
19.03.2003, 21:37
pocfreak
häh?
habe unregistrierte version-
und bevor das nicht läuft, registriere ich das bestimmt nicht!!!
oder was meinst du?
und was hat das mit meinem problem zu tun???
19.03.2003, 22:28
Buebchen
Zur Fehlersuche:
- Über Line-In oder Mic angeschlossen ?
- Gleiche Soundkarte ?
- Gleicher Pegel (im POC 32) bei beiden PC's ?
- Art der Signalquelle ? (Diskriminator ?)
Vermutlich liegt's an der Soundkarte. D.h. nicht, daß sie schlecht sein muss. Vielmehr andere Eingangseigenschaften hat.
Ich persönlich habe festgestellt, daß die Lautstärke eher nach unten, als nach oben korrigiert werden sollte.
Kannst ja mal die alten Soundkarte umbauen. Sofern sie nicht ein ISA - Modell ist ;-)
19.03.2003, 23:08
muck
mal Standort des Scanners wechseln !
kommt denn das schon auf dem Scanner sauber an?
20.03.2003, 22:38
pocfreak
noch genauere angaben
danke für eure hilfe!
soundkarte: realtec ac97 audio
anschluss: habe nur einen audio-in anschluss für sowohl line-in als auch micro
pegel ist ja variierbar...
kein diskriminator, line-out bzw. kopfhörer ausgang!
soundkarte austauschen ist schlecht, da sie tatsächlich isa ist und ich nun nen laptop (aldi) habe...
scanner-standort-variation habe ich auch schon probiert!
bitte bitte löst mein problem!!!!
21.03.2003, 10:13
muck
dann funzt es warscheinlich nur mit nem Diskriminatorausgang
21.03.2003, 11:52
pocfreak
warum?
warum nur mit diskriminator?
ging doch vorher auch...
ist das nicht teuer?
was fürn scanner brauche ich dafür?
21.03.2003, 20:01
Florian
hallo zusammen
ist das eine PCI Soundkarte ??
wenn nicht versuch es mal mit ner Soundblaster pci karte.
Hatte die selben probleme mit meiner onboard karte.
Gruß Thomas
21.03.2003, 21:11
pocfreak
problem
ist ein laptop...
wird ein wenig schwierig mit pci und so...
gibts keine andere möglichkeit???
bis dann
22.03.2003, 21:40
Buebchen
Wie wäre es mit ner USB Soundkarte ? Könnte das Problem lösen. Ist aber sehr teuer (>= 100 EUR)
23.03.2003, 00:10
rettungssani
Also ich hab das auch schon auf verschiedenen Rechnern eingerichtet.....auch auf verschiedenen Laptops..........grundsätzlich würde ich behaupten das das mit (fast) allen Soundkarten geht..............probier mal das Signal so leise wie möglich zu stellen, so das da nur noch 2 oder 3 blaube balken zu sehen sind............
