Fehler bei Sound und Website kombination
Hallo, ich habe leider wieder ein kleines Problem.
Es schildert sich wie folgt:
Anhand eines Stichwortes (eigener Wert "message") lasse ich eine Website anzeigen. Alles Tippi Toppi.
Nun will ich einen Ton abspielen, ebenfalls der eigene Wert "message".
Der Ton funktioniert dann super, allerdings wird die Website nicht mehr angezeigt, sobald der Ton kommt.
Kann es sein das es Probleme gibt wenn zwei Plugins zeitgleich auf den selben Wert zugreifen wollen? Die Stichwörter sind nicht identisch.
Es wird nach einer E-Mail Überwachung ein Alarm ausgelöst der wie folgt aussieht:
Einsatz: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage - Einkaufszentrum
Anhand von Brandmeldeanlage wird die Ausrückeordnung angezeigt, Anhand von Einsatz: soll ein Alarmton abgespielt werden.
Es kann sein das man nachdem man die Einstellungen gemacht hat den Monitor einmal neu starten muss, spätestens dann funktioniert es bei mir nicht mehr. Lösche ich den Ton wieder und nehme den Haken raus, funktioniert auch die Website wieder...
Also ich habe heute wieder ein wenig getestet, ich bekomme die Website für das entsprechende Einsatzstichwort einfach nicht immer geöffnet, es liegt wohl nicht am Sound wie zuerst vermutet. War wohl eher zufall.
Wenn ich 10 Alarmierungen schicke immer mit Brandmeldeanlage, kommt bei maximal einer davon die entsprechende Website, die bei dem Stichwort Brandmeldeanlage angezeigt werden soll.
Ich habe alle möglichen Stichwörter ausprobiert, immer das selbe Problem.
Merkwürdig ist auch, wenn ich manuell auf Ruheperspektive änder, bleibt der Alarm erhalten und er zeigt in der Ruheperspektive die richtige Website an.
Eine Fehlermeldung ist mir aufgefallen, verstehe ich nur nicht ganz, da ich definitiv eine Websiteview geöffnet habe. (Anhang)
Folgende Versuche habe ich unternommen:
- Websiteview geschlossen, eine neue in der Alarmansicht geöffnet.
- PC Neustart
- mehrfach Programmneustart
- Java aktualisiert
- Stichwort von message auf pluginmassage geändert ( in beiden findet sich das Stichwort wieder )
- kleinere Einstellungen ( Anzeigendauer etc. )
