kann mir jemand sagen, ob es einfach so geht einen 2m Funkmelder in einen 4m Funkmelder umzubauen damit meine ich einfach den Kanalquarz tauschen. Oder was muß man sonst noch etwas umbauen? Oder funktioniert das ganze überhaupt?
Theoretisch ist es möglich.
Aber da müssen so viele Teile getauscht werden, da ist der Aufwand zu teuer.
Martin
Was denn zum Beispiel alles?
Du wirst z.B. neue Filter und Spulen einbauen müssen
Ich wollte das mal - rein aus Interesse - an einem 2m-BMD ausprobieren.
Allerdings waren die neuen Teile (Rahmenantenne, Ferritantenne, Spulen, Filter, Kondensatoren + Quarz) so teuer, dass man dafür schon fast einen gebrauchten 4m-BMD bekommen hätte.
Ausserdem sind in vielen Geräten Multilayerplatinen verwendet - die sehr leicht kaputtgehen, wenn beim Löten nicht aufgepasst wird.
Ja genau! Bei anderen Meldern z.B. beim Swissphone MEMO ist das Ganze noch mit SMD Technik. Das erschwert das dann nochmal....
Martin
NAJA!!
EIN GELERNTER RADIO UND FERNSEHMECHANIKER :-) WIRD DAS SCHON HINBEKOMMEN!!
HAB HEUTE GEHÖRT DAS DER DRK KREISVERBAND AUCH GEBRAUCHTE MELDER VERSCHEUERT!! SIND BOSCH 88 oder so!!
DIE GRÜNEN DINGER MIT DEM RUNDEN LAUTSPRECHER UND 25 SCHLEIFEN ODER SO!!
Hallo zusammen!
Ich hab "zum Spaß" mal einen BMD von 2 auf 4m umgebaut, der Aufwand an Ersatzteilen bzw. die Arbeitszeit macht die ganze Geschichte unrentabel. Funktionieren tuts zwar wunderbar, die Empfangsempfindlichkeit ist Top, aber der Aufwand lohnt sich nicht. Und: Bei einigen Meldern ist das Platinenlayout zwischen 4m und 2m unterschiedlich, was einen fachmännischen Umbau unmöglich macht.
Joe hat recht.
im übrigen ist immer aufzupassen : meist wird bei eBay oder sonstigen "Kontaktseiten für FME-Suchende" einer in die Irre geführt und nachher hat man ein 2 m Gerät das für die Mülltonne gut ist....
