Nutzt du aPager oder FireAlarm? FireAlarm hat eine Zeichenbegrenzung (maximal 500 Zeichen). aPager nicht.
07.12.2012, 12:25
luipold
noch fire alarm
Danke schau ich mal.
Bin gerade am allgemeinen system umstellen.
Danke und grüße
habe jetzt 480 zeichen und diesen Fehler
Android --- Fehler beim Versand anxxx@gmail.com aufgetreten. Siehe Log-Datei
07.12.2012, 12:49
luipold
So das ist die Log
11:34:40 [INFO] [WeatherWarning_customAlarmThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.PluginController][140] PluginController mit Plugin weatherWarning_customAlarm.WeatherWarning_customAl arm (Admin3) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
11:34:40 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm][163] Key "pluginMessage" gesetzt auf: Info N/A um 11:34:40 am 07.12.2012
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL
für Kreis Esslingen
gültig von: Freitag, 07.12.2012 10:00 Uhr
bis: Samstag, 08.12.2012 08:00 Uhr
ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst
am: Freitag, 07.12.2012 09:05 Uhr
Von Westen aufkommender, teils kräftiger Schneefall. Bis Samstagvormittag Neuschneemengen zwischen 5 und 10 cm, in höheren Lagen bis 15 cm möglich. Verbreitet Glätte durch Schnee, Matsch und Eis.
DWD / RWB Stuttgart
11:34:40 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.PluginController][140] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (Admin0) mit AlarmData () nach 16 ms beendet
11:34:40 [INFO] [Timer-8] [wetterwarnerInput.WetterInput][500] Neue Wetterwarnung hinzugefügt
11:34:40 [INFO] [WeatherrulesThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.PluginController][75] PluginController mit Plugin weatherrules.Weatherrules (Admin4) mit AlarmData ()wurde gestartet
11:34:40 [INFO] [WeatherrulesThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [weatherrules.Weatherrules][95] Aktuelle Warnstufe des DWD: Wetterwarnung
11:34:40 [INFO] [WeatherrulesThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [weatherrules.Weatherrules][119] Führe nachfolgende Plugins aus wenn größer gleich 'Wetterwarnung'
11:34:40 [INFO] [WeatherrulesThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [weatherrules.Weatherrules][173] Regel erfolgreich. Plugins werden nicht blockiert
11:34:40 [INFO] [WeatherrulesThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.PluginController][140] PluginController mit Plugin weatherrules.Weatherrules (Admin4) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
11:34:40 [INFO] [AndroidThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.PluginController][75] PluginController mit Plugin android.Android (Admin5) mit AlarmData ()wurde gestartet
11:34:40 [ERROR] [AndroidThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [android.SendMessage][114] URL konnte nicht geöffnet werden
java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://em-no-s.appspot.com/alert:443
at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source)
at sun.net.http://www.protocol.https.HttpsURLCo...Stream(Unknown Source)
at android.SendMessage.toRecepient(SendMessage.java:6 2)
at android.Android.run(Android.java:54)
at server.PluginController.run(PluginController.java: 97)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
11:34:40 [INFO] [AndroidThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.PluginController][140] PluginController mit Plugin android.Android (Admin5) mit AlarmData () nach 234 ms beendet
11:34:40 [INFO] [TextmodThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.PluginController][75] PluginController mit Plugin textmod.Textmod (Admin1) mit AlarmData ()wurde gestartet
11:34:40 [INFO] [TextmodThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.PluginController][140] PluginController mit Plugin textmod.Textmod (Admin1) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
11:34:41 [INFO] [AndroidThread Fri Dec 07 11:34:41 CET 2012] [server.PluginController][75] PluginController mit Plugin android.Android (Admin2) mit AlarmData ()wurde gestartet
11:34:41 [ERROR] [AndroidThread Fri Dec 07 11:34:41 CET 2012] [android.SendMessage][114] URL konnte nicht geöffnet werden
11:34:41 [INFO] [AndroidThread Fri Dec 07 11:34:41 CET 2012] [server.PluginController][140] PluginController mit Plugin android.Android (Admin2) mit AlarmData () nach 796 ms beendet
11:34:41 [INFO] [0000000PipelineThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.Pipeline][309] Alarmabarbeitung beendet
11:34:41 [INFO] [0041361PipelineThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.Pipeline][139] Pipeline von Feuerwehr (0000000) wurde nach 1656 ms beendet, isError?: true
11:39:30 [INFO] [RMI TCP Connection(56)-192.168.1.20] [wetterwarnerInput.WetterInput][554] Wetterwarner-Input gestoppt
11:39:30 [INFO] [RMI TCP Connection(56)-192.168.1.20] [server.input.InputPool][291] input neu gestartet: Wetterwarner
07.12.2012, 14:04
firEmergency
Immer noch zu lange:
Property text is 527 characters long; it must be 500 or less.
Wir empfehlen wirklich jedem auf aPager umzusteigen. Für FireAlarm wird nichts mehr angepasst/geändert/gefixt.
07.12.2012, 15:01
luipold
Danke für die Info.
aber jetzt habe ich nur die Funktion &3& versendet und immer noch der gleiceh Fehler.
Was mir gerade auffällt, ich habe zwei mailardessen hinterlegt und es kommt immer der fehler von der die nicht aktiv ist
Android --- Fehler beim Versand axxx@gmail.com aufgetreten. Siehe Log-Datei
