WeTech Halter mit GP1200 nur 50% Sendeleistung
ich hab ein 70cm-Band GP1200 in einer WeTech-Halterung.
Wenn ich am Gerät mit Antennenadapter per SWR-Meter messe, habe ich die erwarteten 4 Watt Sendeleistung, wenn ich aber den Hebel umlege und dann am BNC zwischen Halterung und Fahrzeugantenne Messe, habe ich nur noch knapp 2 Watt.
Hängt das mit der übertragung über die PINs zusammen?
Da drückt von innen ja eine Feder gegen den Kontakt von außen der Pin der Halterung. Bei so hochfrequenten Verbindungen könnte das ja problematisch sein?
Hat jemand von Euch ähnliches bemerkt? Das ist so krass bei uns, dass ein Handfunk im Auto bei offenem Halterverschluss super aufs Relais kommt und bei geschlossenen an gleicher Stelle mit fest montierter KFZ-Antenne nimmer.
Antenne kann ich ausschliessen - schon mit Magnetfuss gegenkontrolliert. Gerät auch schon ausgetauscht.
Würde mich über alles informative dazu freuen :-)
Jürgen
