hat jemand eine anleitung wie ich eine programmierstation für einen swissphone re229 baue ??
Danke jetzt schon mal :-)
Du brauchst ein Netzteil das 13.2Volt= liefert und ein Mono-Klinkenkabel.
An dem Kabel entfernst du an einer Seite den Stecker und hast dann innen das NF+ und außen hast du NF- Signal.
Betrachtet man den Funkmeldeempfänger von der Unterseite (Batteriefach auf der rechten Seite), so ergibt sich von links nach rechts gesehen, folgende Pinbelegung:
NF+, NF-, Progspannung-, Progspannung+
Zur Überprüfung: Der auf der Seite des Batteriefaches liegende Pin ist der Pin für die Programmierspannung.
Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten zum Anschluß des FMEs. Die einfachste Möglichkeit besteht darin, den FME zu öffnen und die Pins mittels kleiner Krokoklemmen anzuklemmen. Sollen mehere FMEs programmiert werden, so ist es am besten, eine Ladestation so umzubauen, daß der FME in ihr programmiert werden kann. Für Hobbyelektroniker sollte dies kein Problem darstellen.
Laut Hersteller der FMEs soll der NF-Pegel >1V eff. sein.
Die Software im Anhang ist selbsterklärend allerdings ist auch eine Hilfe File dabei.
Falls du noch Fragen hast kannst du melden.
Patrick
mit welchen anschluss befestige ich es an meinen laptop ??
justin :-)
Junge, es steht doch alles da! KLINKENSTECKER!
