ich habe folgendes Problem:
Wir haben in unserem Gerätehaus einen Alarmmonitor installiert, der über FMS32pro bzw. FirEmergency angesteuert wird. Allerdings empfängt FMS32pro mehrere DAU´s und dadurch mehrere Meldungen. Leider ist nur eine von diesen Meldungen komplett vollständig.
Nun passiert es aber häufig, das nach der vollständigen Meldung, noch eine "abgehakte" Meldung kommt, und diese die korrekte Meldung auf dem Monitor überschreibt. Die Möglichkeit, in FMS32pro wiederholte Meldungen zu unterdrücken, nütz da leider auch wenig, da sich die Meldungen ja unterscheiden.
Daher meine Frage, kann das Logik Plugin den Alarmierungstext auf bestimmte Zeichen bzw. auf eine Anzahl bestimmter Zeichen durchsuchen und dem entsprechend das PlugIn freigeben bzw. sperren ?
Bei uns sind die Alarmmeldungen nach einem bestimmten Schema aufgebaut und enthalten ein bestimmtes Zeichen (den *) als Trenner zwischen den einzelnen Abschnitten. Wenn man jetzt den Text darauf prüfen könnte, ob der * mindestens 4mal in der Meldung enthalten ist, so hätte man zu 98 % immer die vollständige Meldung auf dem Alarmmonitor.
Ist so etwas mit dem Logik PlugIn möglich, oder erwarte bzw. erhoffe ich mir da Unmögliches ???
Sollte das möglich sein, wie müsste das PlugIn dann aussehen ?
Der EL
