Hi
Ich würde gerne den Hörer entsprechend so programmieren das bei eingeschaltetem Fahrlicht das Display und und die Tasten dauerhaft beleuchtet sind. Bis jetzt ist es so das die nur beleichtet sind wenn man den Hörer abnimmt und wieder einhängt.Laut Anleitung sollte das unter dem Speicher 053 möglich sein aber irgendwie funktioniert das nicht.
22.08.2012, 23:40
grisu1975
Was für eine Hörerauflage verwendest du? Das ganze funktioniert nur wenn du eine hast mit Dimm Eingang. Siehe Aleitung. Einfach nur Programmieren reicht nicht der Hörer muss ja auch wissen wann das Licht eingeschaltet ist.
Wenn die passende Halterung verwendet wird, mal nachschauen ob diese auch richtig angeschlossen ist.
Zitat Anleitung
Im EEPROM-Register 053 an 1.-4. Stelle kann die Helligkeit der Beleuchtung für verschiedene Betriebszustände in Abhängigkeit der Fahrzeugbeleuchtung (Fzg.-Licht) konfiguriert werden.
Der Schaltzustand der Fahrzeugbeleuchtung kann nur über den Dimm-Eingang (ST9/Pin1) der C5-Auflage ED2 eingelesen werden (falls vorhanden).
Es sind je 4 Helligkeitsstufen codierbar (0 = AUS, 1 = dunkel, 2 = mittel, 3 = hell).
